Wat is dit? Plafond jaren 30 woning.
Wij gaan de woonkeuken van onze jaren 30 woning volledig slopen en opnieuw bouwen. In vergelijking tot de gang ernaast is het plafond in de woonkeuken een stuk lager. Dat willen we graag weer wat hoger maken.
Heb om de hoogte te kunnen bepalen (voor toekomstige nieuwe keuken) een stuk uit het gipsplaat plafond gezaagd. Daarop ligt isolatie en nog wat hoger lijkt zich nog een plafond te bevinden. Dacht eerst aan schrootjes, maar het is toch anders.
Het is van hout en is wit geverfd het heeft ook allemaal sleufjes. Zie ook de 2 foto’s.
kent iemand dit?
Wat is het of wat zou het nut ervan geweest zijn?
Dank je!
Gaat het om een platdak?
Waar ik aan denk, een systeem dat je boven de isolatie met buitenlucht kan ventileren.
Hiermee is het bijna uitgesloten dat je condens in de constructie krijgt.
Het is een 2 onder 1 kap woning met leitjes dak. Maar deze woonkeuken heeft dus nog 2 woonlagen en een vliering boven zich voor je bij het dak bent
Daarboven heerst ongeveer het zelfde temperatuur.
Dan blijft voor mij een vorm van geluid dempen over.
Dat zijn geventileerde plafondschroten. Tot ca 2005 stonden deze nog in de prijslijst bij de grote houthandel... Heb er vanuit de importeur de nodige strekkende meters verkocht.
Aha! Dank je, dan zal ik daarachter nog een ouder rachelwerk vinden. Zodoende kan ons nieuwe plafond een stuk hoger worden.
Misschien zit daarboven nog wel stuc op gaas (of zelfs stuc op riet...)
