Weet iemand wat dit ooit is geweest, er schijnt ooit een fabriek gezeten te hebben. Er is later een vloer overheen gezet. Het lijken wel soort grote witte hardstenen wasteilen te zijn?
Waarschijnlijk waren het grote ronde granito wasbakken waarvan je hier vooraan de voet ziet staan en even verder het bovendeel.
Ik heb er hier twee in de tuin staan als plantenbak.
Kan er wel een foto van plaatsen als het buiten weer licht is dan kan je het vergelijken.
Bedankt voor de antwoorden, het lijkt inderdaad wel op ocriet (even opgezocht). Het moet erg zwaar materiaal zijn, ik heb een stukje gepakt en voelt zwaar aan.
Zo'n bak is met twee man niet te tillen.
Op de voet stond zo'n bak met in het midden daarboven nog een kolom waar een stuk of zes kranen op zaten.
Je zag die dingen in de waslokalen en kleedruimtes van fabrieken en werkplaatsen. Jaren 50 spul.
