Wat is de functie van deze buis gekoppeld aan mijn afvoerbuis wasmachine?(foto)
Beste,
Een buis gekoppeld aan mijn afvoerbuiswasmachine loopt over zodra mijnwasmachine het water gaat afpompen.
WIe weet wat de functie van deze buis is ? (rood omcirkeld).
Het uiteinde van deze buis is open, zonder dop.
In ieder geval zorgt deze buis voor lekkage en ben ik benieuwd of ik deze buis eventueel kan afsluiten of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
@Auto-Geen bedankt voor je reactie.
Ik ga zelf nog even wat forums af om te zoeken naar een oplossing.
Kan het zo zijn dat de afvoerbuis vastloopt omdat deze al een tijdje zeer sporadisch wordt gebruikt?
Oplossing is niet moeilijk: Leiding ontstoppen. Vooral het deel vanaf de wasmachine helemaal tot aan de hoofdafvoer.
Zit er überhaupt nog een boiler daar? Of is die inlaatcombinatie ondertussen wellicht overbodig? Dan zou deze weg kunnen.
Maar het feit dat dit voorheen geen problemen veroorzaakte en nu spontaan wel, duidt er toch echt op dat het water minder snel wegloopt en dat er waarschijnlijk een (beginnende) verstopping is. Ik zou beginnen met deze (laten) verhelpen.
De inlaatcombinatie en bijbehorende afvoer hoger monteren zorgt ook dat je minder snel tegen dit probleem aanloopt.
Ik zou ongeacht of er nu wat meer weerstand in de leiding komt vanwege een mogelijke komende verstopping de inlaatcombinatie een stuk naar boven zetten tot boven het T stuk en de aansluiting van de afvoer vaatwasser(?) En de afvoerpijp van de inlaatcombi verlengen tot boven de pijp van de vaatwasser.
Zeker bij het beginnende afpompen, komt er heel veel water in een keer in de afvoer, wat even gebufferd moet worden.
@Lampje45 ,
Ik had nog een aantal vragen.
(1) Moet de aansluitcombi op deze plek geplaats worden ?
zie rode pijl.
Tevens ben ik benieuwd wat ik met de aansluiting moet doen bij pijl 2?
Ik heb het zojuist getest door de afvoerslang buiten de afvoerbuis te houden maar er komt nog steeds water naar boven bij de afvoer voor de boiler.
Ik vermoed dat er op deze plek verstopping/vertraging ontstaat.
Kan ik hier niet de buizen verbreden of iets dergelijks?
Op de onderste foto zie je rechts van het grijze Y-stuk dat de buis daar met 2x 90 graden weer terugloopt. Daar zit de oorzaak van je problemen, omdat daar stuwing in de leidingen ontstaat. Je moet de afvoeren zo ontwerpen en plaatsen dat het water direct in de juiste richting wegloopt.
In principe zou alles inderdaad vanaf rechts moeten komen...
En daarnaast is de kans groot dat de sifon voor de gecombineerde afvoer van wasmachine en de overstort verstopt zit.
Ook dit type sifon waar het water ook nog eens een scherp bocht moet nemen samen met de bochten die Walker ook al noemt kan het niet goed gaan.
Ik zou de hele bende er uit halen en gewoon overnieuw beginnen, want dit gaat echt niet goed komen.
Jammer dat je die foto niet eerder geplaatst hebt.
Het probleem is opgelost.
Ik heb de inlaatcombinatie verhoogd + 90 graden bocht aangepast naar 45 graden.
zie foto's.
Mogelijk kan dit iemand helpen in de toekomst.
