Wat heeft hierop gezeten of wat kan ik erop aansluiten?
In mijn nieuwe woning komen uit Dennis een paar draden waarvan ik mij afvraag wat er op heeft gezeten of wat ik ermee kan.
Het gaat om een zwarte, bruine en geel/groen draad. De geel/groene is afgeknipt. Zie foto.
In mijn gebrekkige kennis denk ik dat er een blauwe draad zou moeten zijn voor het aansluiten van een lamp.
Alvast bedankt.
Groet Wesley
Jouw aanname klopt. Voor een lamp zou de logische combinatie blauw/zwart/geelgroen zijn. Je zou eens achter de schakelaars eronder kunnen kijken of je daar iets vreemds kan ontdekken.
Lijkt op een aansluitpunt van een wandlamp. Kleuren kloppen inderdaad niet. Je zou met een tweepolige spanningstester moeten meten tussen welke draden er spanning staat. Ook voldoet dit niet aan de norm, want draden horen te eindigen in een inbouwdoos.
Waar zit dit punt (in welke ruimte)? Is het wel een logische plek voor een wandlichtpunt?
Het kan natuurlijk van alles geweest zijn. Bijvoorbeeld: een analoge thermostaat voor elektrische vloerverwarming.
Ik heb kort onder deze draden 4 wisselschakelaars zitten, maar deze bedienen in ieder geval allemaal een andere lamp / buitenverlichting. Mogelijk zat er op dit deze draden ook 1 van de schakelaars. Ik kan het testen met het aansluiten van een fitting op zwart of bruin. Neem aan dat allebei sowieso niet goed zal gaan?
