Wat heb ik verkeerd gedaan? Elektra
In m’n nieuwe huis wilde ik het lelijke plaatje met stopcontacten dat op de schouw zat verwijderen. Bij hè tloshalen van de frontjes, sloegen de stoppen door en ging de aardschakelaar uit. Nu heb ik die weer aangezet, maar de lampen die op die groep zitten doen het niet. Wat kan ik doen? Dank alvast!
- Waarschijnlijk is ergens isolatie beschadigd en zijn verbindingen tussen draden gekomen.
Deze website comprimeert plaatjes, maar boven de pijl lijkt mij dat er happen in de bruine isolatie zitten.
Stuur ook eens een foto van de nu verwijderde stopcontacten.
Door de kortsluiting zijn grote stromen gaan lopen en is waarschijnlijk ergens een verbinding niet goed meer. Dit zit (in Nederland meestal) in centraaldozen, onder de lampen in het plafond.
Door goed te kijken waar lampen en stopcontacten het wel en niet doen, is hopelijk na te gaan waar de boel open moet.
Dit is een forum voor de Nederland en we gaan hier uit van de Nederlandse situatie. Misschien komt u uit België, daar zijn regels en gewoonten anders (onderscheid lichtkring, gemengde kring)
Dank voor je reactie. Ben nu even niet thuis, maar zal zo nog een foto sturen. Is dit gevaarlijk? Kan er brand ontstaan? Groeten, suzanne
Heb je de stoppen ook vervangen? Sowieso vreemd dat er meer dan 1 stuk is.
En belangrijk: Een volgende keer eerst de stoppen eruit halen voordat je draden los haalt. Werken onder spanning is levensgevaarlijk!
Deze stoppen zijn niet te vervangen zo te zien. Twee stopcontacten die aan dezelfde wand zitten doen het niet, maar er is niks te zien als ik in de meterkast kijk.
dank voor de waarschuwing. Heb spijt dat ik eraan ben begonnen
Zaten er ook nog 3 korte draden die de twee groepjes van 3 met elkaar verbonden? (dat kan verklaren waarom een deel van de groep het nu niet meer doet.
Verbind dan de twee groepjes met elkaar. (kleur op kleur) En eerst de stroom eraf!
Inderdaad goed naar de draden kijken.
Met een beetje geluk is er niks aan de hand, het kan dat er door jouw werkzaamheden één van de draden uit een contact is gekomen en tegen een andere aan is gekomen en zo kortsluiting of een aardlek heeft veroorzaakt.
(soms kan je dit nog zien, dan zit er ergens een heel klein verbrand plekje op (een uiteinde van) een draad of op het metaal van het stopcontact)
ps. Automaten worden in de volksmond nog steeds stoppen genoemd.
pps. geen spijt hebben, dit is een mooi leermoment.
Ja dat klopt. Deze drie zaten los. Zal ik ze er weer aan elkaar koppelen? Nadat ik de stroom eraf heb gehaald ;)
Super fijn alle reacties. Dank!!!
Kan ook zijn dat 1 van de hoofdzekeringen door is... Deze zitten in het afgeschermde gedeelte onder de meter.
Er zit een 1 fase hoofdschakelaar (rood) in de groepenkast
Dat zit er als het goed is ook meer één hoofdzekering en als die uitslaat of doorsmelt dan gaat alles uit.
We waren tegelijk aan het schrijven..
Met die hoofdzekering hoef je niks te doen.
Ga je de twee stopcontacten weer gebruiken of komen er nieuwe?
Je kan ze weer hetzelfde monteren als dat het was. Ik verwacht dat alles dan weer werkt.
Als je ze niet gaat terugplaatsen, dan kan je de boel ook met lasklemmen met elkaar verbinden.
Ik ga ze niet meer gebruiken. De stopcontacten die niet meer werken zijn twee anderen, die wel aan dezelfde muur zitten
Die 3 kleine stukjes heb je dan niet meer nodig.
De draden zijn lang genoeg, 3 lasklemmen erop en hopelijk klaar.
Nou nog iets vinden om het mooi te krijgen, want omdat die verbinding er zit, hoort het wel bereikbaar te blijven.
