Ik heb nu op de radiator een "ouderwetse" radiatorkraan, zo 1 die je open en dicht kunt zetten, dus geen thermostatische knop met een afstelling.
Deze, en meerdere wil ik gaan upgraden naar een slimme radiatorknop. Hier heb ik dus een andere radiatorafsluiter nodig, althans, dat denk ik dat je het zo noemt.
Hieronder een voorbeeld van wat er op zit:
Wat heb ik exact nodig om dit werkend te krijgen, in de doos van de nieuwe kranen zitten verloopjes voor verschillende merken thermostatische radiatorkranen, dus dat is het probleem niet. Maar moet ik dit hele deel vervangen, of kan ik ook slechts het koperen gedeelte vervangen, en hoe noem je zoiets exact?
