Wat eerst: plinten of vloerbedekking?
Over 2 weken wordt er vloerbedekking gelegd in m'n nieuwbouwhuis op de slaapkamers. Ik heb de plinten nog niet bevestigd. Is het beter of makkelijker om eerst de vloerbedekking te laten leggen en daarna de plinten of juist andersom?
Wat voor een vloerbedekking.
Als het materiaal zoals laminaat is vind ik de plint er bovenop netter.
Vloerbedekking van vezels kan je wat gemakkelijker naadloos tegen de plinten leggen.
*wgb*
Bij tapijt en vinyl is het beter om de plinten eerst te zetten. De stoffeerder kan dan het tapijt of vinyl daar tegen aan snijden. Dat werkt makkelijker voor de stoffeerder en heeft ook nog het volgende voordeel:
Als je het tapijt of vinyl ooit wil vervangen kun je de plinten laten zitten als het tapijt er tegen aan ligt. Als je de plinten op het tapijt zet kun je het er bij vervanging wel tussen uit trekken, maar je nieuwe tapijt of vinyl krijg je er nooit meer strak onder. Als het nieuwe tapijt dunner is, krijg je dan een kier tussen tapijt en plint.
Wanneer het tapijt opgespannen wordt op tapijtlatten is het zelfs noodzakelijk om de plinten eerst te zetten. Het tapijt wordt namelijk tussen de plint en de tapijtlatten vast gebeiteld.
slechte-kluskabouter
