Wat eerst: keuken of parketvloer plaatsen
Wij hebben een parketvloer en een nieuwe keuken gekocht. De parketvloer (15mm) wordt verlijmd.
De vraag is wat de meest logische aanpak is. Parketvloer eerst leggen en de keuken dan op de parketvloer. Of, eerst keuken plaatsen en parketvloer aan laten sluiten tot 1cm stelpoten. Immers er komt toch een asnsluitplint op.
De keukenboer maakt het niet uit maar in hun tekening zie ik dat parketvloer tot 40cm achterwand aangelegd mag worden.
Persoonlijk zou ik liever de parketvloer als laatste plaatsen maar ...is dat logisch?
Wat heb je liever?
Dat de keukenzetter het eerste krasje maakt, of dat je dat zelf bent als je een pan laat vallen..
Tja, als je een keukenmonteur hebt die de keuken plaatst alsof het bij hem zelf is, dan zou je de vloer eerst kunnen leggen…..:?
Aangezien er met kasten en apparatuur geschoven wordt, zou ik eerst de keuken plaatsen en dan de vloer.
Dan ga ik liever voor eerst de keuken plaatsen en dan als laatste de vloer :-)
Wellicht dat er een reden was om absoluut eerst de vloer de plaatsen. Als die er niet is dan vloer als laatste.
Bedankt.
Als je eerst de keuken plaatst zit je vast aan de indeling van de keuken. Koop je een nieuwe dan ligt de vloer niet door onder de oude keuken.
Hou met het plaatsen van de keuken dan wel rekening met de dikte van de vloer. Anders is de werkhoogte van het blad zomaar 2 cm te laag, en daar ga je heel lang spijt van krijgen...
Ik zou eerst de vloer leggen en daarna alles volplakken met stucloper of karton. Als de keuken is geïnstalleerd de stucloper verwijderen en taaadaaa :)
Zeker bij losse plinten zoals bij een ikea keuken, is de aansluiting met de vloer mooier en makkelijker.
Als eerst de keuken, dan gaan de plinten er pas onder nadat de vloer gelegd is.
Denk er wel even aan, dat sommige kasten geen plint aan een zijkant hebben, die zijn mooier om op een vloer te zetten. Hoewel het doortrekken van de kamer plinten ook juist weer mooi kan zijn.
Persoonlijk zou ik eerst de keuken doen, maar vraag dit ook aan degene die de vloer gaat leggen, die wil mogelijk alle ruimte hebben.
Ik zou eerst de vloer doen, en ik neem voor het gemak aan dat je de keuken laat doen, de keukenboer is dan verantwoordelijk voor de plaatsing, en het is niet de eerste keuken die hij plaatst.
Voor de zekerheid kun je de vloer afdekken.
Als je dan nog een keer de keuken wil aanpassen heb je die vrijheid nog.
ik zou ook eerst de vloer doen zodat deze doorloopt onder de keuken, dan vloer afplakken met stucloper voor plaatsen van de keuken
slechte-kluskabouter
