Wat doe ik fout, schroeven met bitje en schroefje is stuk
Ik wilde een plexiglasplaat vastzetten, gaatje voorgeboord, bitje erop, schroefje erop en... ellende.
Dit wilde niet.
Heb een Bosch boormachine, toerental lager gezet.
Uiteindelijk moest dat ding erin want ik kon alleen niet de hele plaat makkelijk recht houden dus wat doorgedramd.
Resultaat: schroefje zit erin, maar helemaal stukgedraaid.
Toen maar met de hand gedaan...
Ik heb altijd al moeite met het bitje en schroeven indraaien. Wat doe ik fout?
Dit soort dingen moet je niet met een schroef/boormachine doen, veel te kwetsbaar.
Je kunt die machine onvoldoende beheersen, ook al zet je hem op laag toerental en slipkoppeling zo laag mogelijk.
Gewoon met een priem een klein gaatje prikken en met de hand schroeven.
Overigens kun je heel makkelijk de verkeerde bit gebruiken: er is Phillips (P) (gewone kruiskop) en Posidrive (PZ). Pozidrive heeft een extra stel groefjes tussen de normale groeven.
Gebruik van de verkeerde bit maakt de bit en schroef kapot.
schroef je met
schroef je met
Een snoer boormachine is hier eigelijk nooit voor geschikt het koppel is veel te hoog(kracht) zodra je echt gaat schroeven gaat de machine eigelijk al te snel en schiet over de kop heen, het gevolg ken je al.
Beide kun je beter niet hiervoor gebruiken. Indien je de schroef ook maar iets te vast draait, barst het plexiglas!
Voordeel van een accuboormachine (de schroef/boormachine die ik bedoelde) is dat hij (meestal) een instelbare koppelbegrenzing heeft. Maar zelfs dat is vaak nog te onbetrouwbaar voor zoiets als dit.
Of alleen de schroeven het eerste stukje met de schroef/boormachine er in draaien en het laatste met de hand.
