Wat doe ik fout? Je blijft strepen zien
Ik heb echt een probleem. Wij hebben glad gestuckte muren en deze zijn ongeveer 5 maanden geleden gestuckt dus goed uitgehard en gedroogd.
Ik heb hem 1 keer voorgestreken. Na ongeveer 5 dagen ben ik begonnen met verven super latex. Ik heb het verf eerst met een grove vachtroller opgebracht en daarna heeft direct iemand anders hem nagerold met een fijne parketroller.
Dit is mij overigens verteld in een verfwinkel.
Mijn probleem is dat je allemaal strepen blijft zien We hebben het twee keer gedaan. Het heeft wel goed gedekt.
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Er kunnen een aantal oorzaken zijn:
A. 1e laag verf te dik aangehouden. "Aanzetten" / verfruggen van de roller blijven als strepen zichtbaar.
B. De 2e roller te droog aangehouden zodat die de verf weer opneemt.
C. Muur niet voldoende voorgestreken.
A: 1e laag dunner aanhouden dan de 2e laag.
B: Narollen van latex met een parketroller is totaal overbodig. Vachtroller is voldoende. Deze moet wel goedverzadigd zijn.
C: Doe de plantenspuitproef: sproei wat water op de muur. Loopt het eraf dan is de muur voldoende voorgestreken, is het water na enige minuten totaal door de muur opgenomen strijk dan nogmaals voor met sterk verdunde latex; geen voorstrijkmiddel.
Voel met uw handen of de strepen geen verfruggen zijn van de zijkanten vachtroller / parketroller. Is dit het gaval, dan moet u de muur licht opschuren ( niet doorschuren ) totdat deze weer egaal is.
In ieder geval bedankt voor de tips, maar kan het niet zo zijn dat het komt door hoe we het hebben op gebracht? Ik bedoel in welke richting?
Kan het niet zo zijn dat ik het er horizontaal moet op smeren en verticaal met de parketroller erover heen moet gaan. Want ons is namelijk door een andere schilder verteld dat het wel degelijk uitmaakt dat je na de vachtroller er een parketroller overheen moet halen?
Ik heb nog nooit van die methode gehoord en heb ondertussen heel wat muurtjes met een vachtroller gedaan (zonder strepen).
Nou bedankt voor de tip toevallig hebben we gisteren een andere vachtroller gehaald en hebben we het er kruislings opgebracht dus er is wel degelijk een methode voor misschien een tip voor de schilder die mij eerder een aantal tips gaf???
