Wat betekent: Onder spanning aanbrengen
Ik ga een muur doorbreken en moet 2 balken plaatsen (1 voor de binnen en 1 voor de buiten.
Het stutten erboven etc heb ik door [hoop ik] maar wat betekent dat nou in de praktijk?
Als ik de steenstrook uitzaag, de balk er in leg, en de balk met vijzels tegen de stenen er onder druk [dus in de oplegging links en rechts] ben ik er dan?
Groet,
Robbert.
Op die manier zou hij er gewoon strak tegenaan zitten en niet onder spanning volgens mij. Ik neem aan dat je het over een stalen balk hebt?
Als je de balk tegen de bovenkant zet en kijkt hoeveel ruimte ertussen zit, zou je hem uit moeten vullen. In het midden het meest en dan naar de muren toe steeds minder. Druk je nu de balk daar weer tegen aan aan de buitenkant zoals je wou doen. Dan staat hij onder spanning.
Als dat op een tekening staat zou ik het eens vragen aan degene die het getekent heeft.
Nee als je de balk op spanning wil brengen moet je de vijzels niet bij de oplegging plaatsen maar boven op de balk in het midden van de overspanning
Als de vijzels op spanning staan moet je de ruimte tussen het metselwerk en de balk aanwerken.
VinnieB
