WAT 9555 Lekt door scheur in de trommelbak.
Mijn wasmachine lekte en nu ben ik gaan zoeken (ik heb een boven lader).
Nu lekte die achter de stabilsatie (steen) aan de rechter kant.
Er zitten scheurtjes in gesleten op 3 plekken, is op een ring voor.
Er heeft denk ik iets tussen gezeten en zo is het in gesleten.
Kan ik dit ergens mee plakken dichten, of kan die naar het grof vuil.
Machine is verder in prima staat.
Groeten
Je had het merk niet vermeld, maar ik ben ervan uitgegaan dat je een Bauknecht wasmachine bedoelt. Was wel weer even zoeken...
Op de tekening van deze Bauknecht kan ik niets vinden, waarvan ik me een voorstelling kan maken van het genoemde onderdeel.
Bedoel je misschien het lager en de afsluitring ervan?
Ja het is een Bauknecht. En het is een bovenlader.
Als je de beplating verwijderd, en je kijkt aan de rechterkant zit er een steen aan met 4 bouten. Als ik de steen verwijder zit daar achter de trommel hoes. Is van hard plastic en daar zitten 3 scheurtjes in geleten van 4 cm per stuk.
Dus ik denk dat ie nu op is (hij is pas 4 a 5 jaar oud).
Snap ook niet hoe het kan gebeuren.
Je bedoelt in feite dat er scheurtjes in de kuip zitten?
Zal niet veel aan te repareren zijn, denk ik!
Wacht nog of een specialist er iets over kan zeggen voor je hem wegdoet...
Maand of 4 geleden was er een monteur langsgeweest, omdat de kleppen van de bovenlader open waren gegaan toen die aan de onderkant was.
Toen is alles verwijderd aan de rechterkant stabilisatiesteen + de zijkant van de bak, heb net gekeken en het is te demonteren.
Nu vraag ik me af heeft hij iets niet goed gemonteerd of wat verkeerd gedaan? Ik weet het het is z'n werk maar ik maak ook fouten bij m'n werk.
Het is ook denkbaar, dat die open klep de kuip een dreun heeft verkocht, waardoor na verloop van tijd de scheurtjes zijn ontstaan. Hoeft dus niets met de reparatie zelf te maken te hebben, maar met de aanleiding voor de reparatie.
Ja dat zou ook kunnen natuurlijk maar wat ik zeg ook.
Er zit en soort deksel aan de buiten kant die hij verwijderd heeft om de deksels terug te doen. Hij vertelde mij ook dat het wel vaker gebeurt bij dit soort machines. Als die deksel kan bestellen of verkrijgen bij handyman of zoiets dan is het opgelost.
Heb het hele deksel er af gehaald en hoop dat ik het kan bestellen.
Als iemand een goed advies heeft waar ik dat moet doen dan hoor ik dat graag van jullie ook hoor ik graag of ik beter een nieuwe kan kopen.
groeten
Sorry dat het zo lang duurde.
Wasmachine is overleden, ben gaan kijken of ik het kon bestellen en dat was mogelijk maar koste 89 euri.
Heb maar een ander gekocht i.v.m. eventuele verdere reparaties.
Alsnog bedankt.
Jammer dat we je niet hebben kunnen helpen, maar toch bedankt voor de reactie!
Veel plezier met je nieuwe machine.
John208
