Wastafelkraan demonteren - er zit een klem
Hallo! Ik wil mijn wastafelkraan graag demonteren, maar die zit niet met de gebruikelijke moer vast. Rondom het schroefdraad zit een langwerpige moer, en tussen die moer en de wastafel zit een soort klem (zie foto). Ik zou niet weten hoe ik dit los krijg. Die klem krijg met de hand niet los en er is ook eigenlijk geen ruimte om 'm te draaien. Iemand hier een idee? Bedankt!
Hallo. Het lijkt er mij op dat je (nadat je uiteraard het water hebt afgesloten) eerst de flexibele slangen van warm en koud water er af moet draaien zodat je bij dat koperen ronde stuk kan komen. Kun je die erna niet afhalen met een inbus sleutel? Helemaal links van die metalen klem (dus tussen staal en wasbak) zit niet iets van een moertje ?
Nee niet op die manier.
Haal eerst de uitloop van de kraan er af.
Daarna draai je de schroef los die je vanuit de bovenkant kunt zien zitten.
Je hebt ook een andere type hier in de noxxa, je trekt de uitloop blauw recht om hoog.
Dan zit daar een koppelstuk rood die je met in bus los draaid.
Dan zie je geel de schroef die draai je los zodat hij los komt.
