Wastafelafvoerpuzzel
Beste,
ik heb een foutje gemaakt.... de wastafel afvoer van mijn nieuwe woning liep niet meer door, dus ik heb de sifon losgemaakt en er een kilo haar uit gehaald. Fijn.
Maar ik ben vergeten om van tevoren foto’s te maken, en het lukt me nu niet meer om de leidingen weer terug te plaatsen.
Is er hier toevallig iemand die aan de hand van deze foto’s kan zeggen hoe ik 1 en ander weer op elkaar aan kan sluiten? Ik weet redelijk zeker dat het kleine pijpje rechts op de foto in de muur verdwijnt.
Wat mij vooral opvalt is dat ik 1 schroefring heb die ik weliswaar op een pijpje kan schroeven, maar ik heb geen ander pijpje wat ik erop vast kan zetten (de schroefring op het rechtse witte pijpje b.v. wordt tegengehouden door de verdikking op het pijpje, en de 2 andere schroefringen door de zwarte rubbers op het rechte pijpje links op de foto).
I
zet eerst eens dat rechte pijp in de sifon en dan op de wastafel en ga dan kijken of maak dan een foto recht er voor.
Eigenlijk zit er iets bij wat niet hoort de grijze bocht is in gekort en de witte bocht ken je niet lijmen.
Ja koop maar een nieuwe sifon zodat je hem nu goed kunt plaatsen.
Bedankt voor foto`s
De binnenmaat van de rubberen ring die in de muur zit is 3,2 cm. De buitenmaat van de schroefdraad van de wastafel (zie 2e foto) is 4 cm (weet niet of dat een standaard maat is).
Ik kan niet 100% zeker zeggen of het hart van beide aansluitingen precies haaks op elkaar staan, maar gezien de hoeveelheid buisjes die ze gebruikt hebben, vermoed ik dat er misschien een kleine afwijking is.
Met deze informatie, welke sifon zou ik dan het beste kunnen kopen? Misschien iets met een flexibele aansluiting? Het hoeft niet mooi te zijn, want alles verdwijnt in een kastje.
Dit ziet er functioneel uit. Zou dit makkelijk aan te passen zijn, mocht de boel inderdaad niet helemaal haaks staan?
Edit, kwaliteit hiervan lijkt heel slecht te zijn.
Deze past wel en als het niet uit komt met recht tegen over elkander dan zien we dan wel weer.
Eerst maar even de sifon plaatsen.
Dan kan je altijd nog 2 45 graden bochtjes plaatsen.
Top, maar afgaande op de reacties onder dit product kijk ik naar een vergelijkbaar iets, want schijnbaar lekt deze als een zeef (kost dan ook bijna niks)
Top, ik heb die Viega besteld.
Wat zijn die 2x 45 graden bochtjes waar je het over had? Kan je daarmee kleine verschillen oplossen als het niet haaks staat?
Nieuwe sifon geplaatst en zoals op de foto te zien is staat de boel inderdaad niet haaks op elkaar. Wat is nu de handigste manier om dit op te lossen?
het is maar weinig en dat is soms weer moeilijk.
om niet te hoeven lijmen kan je 2 bochten 32 45 graden spie nemen en deze in elkander schuiven dan deze 2 in de rubber in de muur drukt die kan je dan zo verdraaien dat afvoer op zelfde lijn komt.
Wel even de rubbers in vetten
Nu moet je wel de pijp in korten en dat stuk tussen sifon en wastafel.
Oké, met twee van die pijpjes kan je dit soort kleine afwijkingen dus oplossen. Zijn dit dan flexibele pijpjes? Of gewoon draaien totdat het past?
De pijp moest toch al ingekort worden, dus dat is geen probleem
Nou, ik snap nu waarom de oorspronkelijke afvoer zo’n puzzel was. Op de foto is het waarschijnlijk niet goed te zien, maar er zitten nu 2 45 graden bochtjes in de muur, maar door de leiding die er boven loopt zijn ze onmogelijk goed te draaien richting de afvoer. Is het een goed idee om een klein stukje flexibele leiding tussen de witte en de grijze buis te plaatsen, om die hoek te krijgen?
Er is gewoon te weinig ruimte om 1 en ander passend te krijgen.
Het zat erin, dus het zou weer moeten kunnen..
Als je er niet uitkomt is een flexibele sifon / afvoer een optie.
Verstopt wat sneller, maar dat maakt op deze plek weinig uit, je kan er goed bij.
Ja, moeilijk soms om te bepalen zo via foto.
Heb je nu 2 bochten 45graden lijm verbinding genomen of met rubberring?
Kijk als je rubber ring hebt dan kan je de witte buis in stoppen.
Heb je een lijmverbinding dan moet je buis 32 er bij hebben want witte buis is niet te lijmen.
Je zult wel zeggen waarom nou, je kunt die bochten ook met spie eind in de sifon doen, dan van uit die bochten recht naar de pijp in de muur.
Eventueel moet je pijpje van wastafel naar sifon in korten maar dat wijs zich wel.
