Wastafel lekt
Ik heb mijn badkamer opnieuw betegeld, en oude badmeubel weer opgehangen.
Nu heb ik de oude sifons vervangen door nieuwe, nu is het zo dat als ik de kraan 3/4 open zet dat er aan de onderkant van de wastafel waterdruppels verschijnen.
Ik weet zeker dat het niet bij het sifon vandaan komt, je ziet ook een donkere plek op het grijze gedeelte.
in de wastafel ziiten ook wat kleine haarscheurtjes.
ik weet niet of het met elkaar te maken heeft.
Iemand een idee hoe ik het kan verhelpen(zonder nieuwe wastafel aan te schaffen)
groet aart
Bij foto 1 is de onder kant al een keer dicht gesmeerd zo te zien.
Evt een dun laag je snel cement er over heen en evt ook dat scheurtje maar mooi word het niet.
Wat voor sifon had je er eerst onder, was dat soms een groter wastafelplug?
Nee dat lijkt maar zo, mijn tweede wastafel ziet er ook zo uit aan de onderkant.
Er zat idd eerst een grotere wastafelplug in. Met een chrome bekersifon
Dit is gewoon een roostertje met een messing bout die de onderkant weer aantrekt als het ware.
De oude wastafelplug was met wasteinrichting,
Je hebt ze wel met een flens van 75mm zodat scheurtje weg valt bijna.
die er nu in zit is 63mm
maar net wat ik al zei even goed ont vetten en een dun papje snelcement op smeren.
Scheurtje bovenzijde met evt vloeibare emaile
dus plug er uit.
Als ik nou probeer om in dat scheurtje wat sil.kit te krijgen, zou dat ook goed zijn?
Wat ik me alleen afvraag is of dat dat scheurtje de ook daadwerkelijk de oorzaak is van lek.
scheurtje zit aan linkerkant, terwijl lek aan de rechterkant zit(onder wastafel).
Als het via dat scheurtje komt zou het toch gewoon weer door de opening van sifon heen lopen?
Lekkage komt van onderzijde dus als je dat dicht smeer zit het eerst even weer.
Omdat foto van scheurtje er bij was geef ik dan een tip over.
siliconen gaat schimmellen
Het is allemaal lap middel, beste is gewoon een nieuwe maar dat wou u niet
Je hebt 2 mogelijk heden dat van u en dat van mij, meer weet ik niet.
Maar als je het met kit dicht smeert kan je het niet meer met cement doen anders om wel.
succes
U kunt de wastafel 1 of 2 dagen droog laten en een paar druppels secondenlijm in het scheurtje druppelen.
