Waspomp bosch vaatwasser vervangen
Ik heb een Bosch vaatwasser staan.
Gegevens: E SG46A72/45 FD 8312
Het probleem is een defecte waspomp, ontstaan door lekkage.
Ik heb de (onder- en deur)voorkant uitgebouwd.
Hoe moet ik nu verder?
- De plasticbak (onderkant) demonteren of
- via de binnen kant het kunststofhuis waar de pompen aan zitten loshalen
Inmiddels ben ik er achter.
Met beide handen tegelijk een klap/duw geven tegen het bovenblad zodat het naar achter schuift.
Daarna kunnen de zijpanelen weg genomen worden , vevolgens kunnen de koekschroeven van de plasticbak aan de achterzijde los gedraaid worden.
Machine weer ondersteboven neerzetten.
Nu is er door de bak iets op te tillen, voldoende ruimte om de pomp te demonteren (lostrekken).
Probleem van de pompmotor, niet zelf starten, bij een duwtje gaat hij lopen. Condensator gecontroleerd en tijdelijk vervangen, zelfde resultaat.
Dus bnieuwe pompmotor á € 138,= saar komen dan nog bestel- en verzendkosten over.
Productiedatum van de machine is dec 2003.
Dit zou eigenlijk niet mogen de machine is iets meer dan 2 jaar gebruikt en kostte € 699,-
