Wasmaschine BlueAir AV4258TX verwarmingselement vervangen
Het blijkt, dat het verwarmingselement stuk is. De aardlek vliegt eruit, maar niet meer na het afkoppelen van het verwarmingselement.
Maar... hoe krijg ik dat ding eruit?
In het midden van het element zit een draadeinde waaraan ook de aarde-draad is bevestigt. Het eerste moertje (M8) en de aardedraad heb ik verwijdert en ook het moertje erachter (M10)... Daarna een ovale metalen plaat verwijdet.
Nu zou het element opzich wel eruit kunnen. Dacht ik. Maar helaas lukt het mij niet om het d.m.v. een schroefendraaier achter het rubber te steken het verwarmingselement eruit te krijgen. Er zit helemaal geen beweging in die erop laat sluiten, dat het ding überhaupt los zit.
Vraag: Zit er nog ergens een verstopt boutje of moertje??
Hoeveel kracht moet ik gebruiken om het element eruit te krijgen??
Is er een truk hiervoor??
Ik ben zeker niet onhandig, maar heb inmiddels al een reeks verwondingen aan mijn handen opgelopen door al het gepiel... Het kan toch niet zo zijn, dat de monteur telkens met een doktor erbij moet komen om een verwarmingselement te verwisselen.
Middelste moer moet los en daarna met veel gepiel het rubber eruit trekken van het element.
Is helaas geen truc voor, we hebben een abonnement en korting bij de EHBO bedongen van het ziekenhuis. :wink:
John208
