Wasmachineklok loopt door Indesit W103
A
Anonymous
Gast
De programmaknop van mijn wasmachine Indesit W103, blijft doorlopen.
Hoe los ik dit op?
Kan een sluiting zijn in het verwarmingselement naar randaarde, dan stop de machine niet en begint steeds opnieuw, haal de stekker uit het stopcontact en meet op het verwarmingselement met de draden los naar het chassis(geelgroen) deze weerstand moet op hoogohmig hoog zijn, is dit laag dan is het element defect. Het kan ook een defecte klok zijn.
Succes
probeer de klok te resetten door hem te draaien naar reset of het eind punt van het programma en op de aan/uit knopje te drukken . als de lampje knippert 3keer draai de klok naar het programma die jij nodig hebt. kan ook de print plaat kapot zijn .
succes
stekker eruit gehaald en later er weer in en wasmachine draait weer als gewoon....
zal wel klein wondertje zijn dat in deze tijden zeer goed uitkomt,snap er in ieder geval niets van bedankt voor de reactie monteur en jij ook vos voor dezelfde reactie :wink:
CenRHaelen
