Wasmachineafvoer 32 mm ?
Ik wil een wasmachine in een kast plaatsen. De enige afvoer die daar in de buurt zit is die van het spoelbakje in het toilet. Helaas is de afvoer van dit bakje 32 mm. Kan ik hier de afvoer van de wasmachine van aftakken of heb ik voor de wasmachine 40 mm nodig?
Vito
Kijk eens goed of de afvoer van het wasbakje niet overgaat van 32 met een verloop naar 40 mm op de plek waar hij de vloer / muur in gaat.
Zo ja dan zou je de verloop kunnen verwijderen en er een 40mm pijp voor in de plaats kunnen zetten.
Hallo Ron321,
Ik begrijp uit jou antwoord dat de afvoer echt 40 mm moet zijn toch? Anders loop ik het risico dat de afvoer overloopt als de wasmachine leeg gaat pompen neem ik aan.
Beste Frank,
De afvoer gaat de vloer in middels een, zo te zien sok van 32 mm. Hij ligt in het beton dus ik kan niets aanpassen o.i.d.
Beiden vast bedankt
40 mm wordt idd voorgeschreven voor een WM-afvoer. Met 32 mm riskeer je wateroverlast; maar misschien als je de WM-slang in die 32 mm knelt (met rubber sok) , dat 't wat "veiliger"is.
Lijkt mij dat dit moet kunnen. Waar ik alleen bang voor ben is dat de druk zo groot wordt dat hij het water aan de andere kant (bij het wasbakje) weer omhoog pompt. Of kan dit niet? Lijkt me wel een apart gezicht trouwens.
T-45 toepassen, zo laag mogelijk in de afvoer (slang wel hoog houden) en hopen dat geen terugstroming optreedt. Maar die garantie heb je idd niet.
Uit ervaring weet ik dat je programma dan heel lang gaat duren, na 4 uur afwezigheid stond mijn machine nog water binnen te halen.Doordat de rubbersok afsluit gaat de slang hevelen en trekt na de pompactie het water ook uit de kuip als hij opnieuw inlaat.
De slang in het rechte stuk hangen tot maximaal de helft van het 45 graden t-stuk, het andere gedeelte zorgt voor de beluchting.
Alle tipgevers hartelijk bedankt maar ik denk dat ik het toch te link vind.
Ik ga even kijken of ik een andere plek kan bedenken voor de wasmachine.
Klusser Mirjam
