Wasmachine zanussi 1200 lion
Beste forumleden,
ik zit met het volgende probleem
mijn wasmachine Zanussi lion 1200 is 5 jaar oud
als ik een programma kies branden de lampjes wel,wasmachine neemt echter geen water en start het programma niet op ,het lampje einde knippert na een aantal seconden 4x ,ik heb bij de storingslijst gekeken dit zou betekenen dat de deur open is,echter is deze dicht,ik heb gisteren nog de rubberen manchet bij aan de onderkant losgemaakt,heb niks kunnen ,filter heb ik ook losgemaakt en schoongemaakt,niks gevonden,
weet iemand een oplossing voor,kan voorlopig geen nieuwe kopen, :(
Foutmeldingen in de 4X serie is inderdaad deurvergrendeling.
Lees de volledige foutcode eens uit.
Kies voor het programma Katoen 60 graden en zet de machine aan.
Druk de knoppen Extra Spoelen en Start/Pauze samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
De lampjes Einde en Start/Pauze gaan nu knipperen.
Wat is het knipper patroon?
Beste alvast bedankt voor u reactie
het volgende heb ik geconstateerd als ik de start/pauze en de extra spoelen inhoud.
de start/pauze knippert 1x
daarna knippert alleen einde 4x ,steeds weer
als ik de knoppen loslaat:
start/pauze blijft knipperen
hoofdwas,spoelen,centrifugeren blijven branden
Dit staat voor foutcode E41: probleem met deurvergrendeling.
- Controleer de kabel tussen deurvergrendeling en elektronica module.
- Geef eens een tik op de deurvergrendeling.
- Controleer elektronica module op losse contacten en op (zwart) koolborstel gruis.
Als dit niets oplost dan de deurvergrendeling vervangen.
Beste,module zat los,ik heb deze weer bevestig en het werkt weer,ik hoor wel tijdens het centrifugeren een geruis,dit is dan de tweede probleem,hij draait en wast wel alleen een rubberachtig geluid tijdens het centrifugeren,
Lawaai maakt ie met was ook zonder was,zojuist geprobeerd,het lijkt alsof de trommel tegen iets bots ,rest me niks anders dan weer de onderkant te bekijken
toch bedankt voor al u hulp
Draait de trommel wel mooi rond tijdens het bewegen met de hand ?
Probeer eens of u de trommel op en neer kunt bewegen, er zou sprake kunnen zijn van een gebroken trommelkruis.
Zojuist geprobeerd,trommel draait wel in een keer door,maar niet zo soepel zoals het zou moeten,moet een beetje kracht gebruiken
Iets kracht gebruiken klopt, je voelt nu ook de weerstand van de motor en snaar.
Haal desnoods de snaar er even af. Als je de trommel dan een zwiep geeft moet hij door blijven draaien.
Je mag geen speling voelen tussen trommel en kuip.
Controleer ook of er niet iets tussen trommel en kuip zit.
Dit kun je het simpelste doen door met een zaklamp door de gaatjes van de trommel naar beneden in de kuip te schijnen.
Niks gevonden binnen de trommel,lamp gebruik, niks gezien,ik zag wel dat het manchet aan de zijkanten los was,dit zou de oorzaak van het geluid tijdens het centrifugeren kunnen zijn
anouk.verbrugge
