En is er ook iemand die mij kan vertellen hoe ik bij dat slot kan komen
ik kan 2 schroeven aan de buitenkant los schroeven
maar dan val het slot waarschijnlijk naar beneden en kan ik er niet meer bij
De manchet losmaken aan de voorkant, de machine achterover zetten geeft wat meer ruimte, lukt dat niet dan via de bovenkant, deksel verwijderen hiervoor.
Aan de voorkant zit een stalen ring met een veer onderaan, deze los wippen, de manchet kan dan naar achteren gevouwen worden.
Meet het slot door, stel dat het niet kapot is.
Bij elke onderdelenhandel kunt u een nieuw slot bestellen.
