Wasmachine wordt heet (Whirlpool AWM275)
Heel soms lijkt het dat er iets mis is met de temperatuurrregeling van onze wasmachine. Ookal staat de temeratuurinstelling op "Min"
De wasmachine raakt dan oververhit, soms springt de aardlek er dan uit.
Enig idee?
In theorie kan hij niet oververhit raken omdat hij daartegen beveiligd is.
Wat wel kan is dat hij de max van ong. 100 graden bereikt.
Mogelijke oorzaak:
- Thermostaat (SET) geeft niet de juiste waarde aan of maakt een slechte verbinding, de electronica laat de klok dan niet verder gaan.
- De selectie knop voor de temperatuur keuze (STL) maakt slecht contact, de electronica laat de klok dan niet verder gaan.
- De klok contacten (4 en 5) blijven hangen.
In al deze gevallen blijft het element aangestuurd.
Schema van de machine staat hier
Waarom je aardsluiting krijgt weet ik niet, het zou kunnen dat het element bij droog koken sluiting krijgt (mogelijk is dit de truc van Whirlpool om de machine uit te zetten, al ken ik deze methode niet.)
Mogelijke oorzaak:
Denkt de klok (besturing) dat de temperatuur dan nog niet bereikt is?
Zijn 4 en 5 relais of interne machanische contacten in de klok zelf?
Wat is een goede manier om te werk te gaan, door bijvoorbeeld dingen uit te sluiten door contacten los te maken, etc?
Ik zal eerste alle aansluitingen/stekkertjes eens nagaan, schoonmaken, beetje vaster klemmen etc.
Hang een spannings meter over het element en zet de machine op het programma/temperatuur waarbij het fout gaat. Dan afwachten.
Als het goed is zal de thermostaat op een bepaald moment door moeten geven dat de ingestelde water temperatuur bereikt is.
Het element moet dan spannings loos worden.
Als de aardlek er uit vliegt dan direct meten of je een aard sluiting in het element hebt.
