Wasmachine Whirlpool stop vliegt er uit,...ook na herstel..
Ik heb voor een buurvrouw de Whirlpool hersteld.
Na een hoop herrie deed niets het meer en de stop (16A) vloog er uit.
Ik heb dat apparaat opengeschroefd en de deelbare buitentrommel met lagerhuis en binnentrommel gedemonteerd.
Met de poelietrekker, heb ik het lagerhuis eruit getrokken.
Het grote binnenlager leek wel "ontploft".
Heb later alle twee de lagers vernieuwd en ook de keerrring.
Het spul gemonteerd en getest op afpompen en ff gedraaid met 400tpm.
...alles OK....
Totdat er getest werd met een wasprogramma incl. opwarmen.
Op het moment net na het vóórspoelen, dus wanneer het opwarmen begint,....vliegt de aardlekschakelaar er uit (eerder ook een stop..)
Ik zag toen de boel open lag niets bijzonders aan het verwarmings-element, was zelfs mooi schoon! :shock:
Kan het verwarmings-element beschadigd zijn tijdens de onbalans die er was, toen de het grote lager al kapot was!
Want ik zag wél dat de kunststof binnentrommel beschadigingen had opgelopen....
Ik heb eigenlijk niet zozeer op dat element gelet :roll: ,...zag alleen dat'ie dus schoon was....
Wie weet wat.... :?
Testing,... wan toe 3 ....
..Plaatje van lagerhuis....
'k zal later wel even wat toevoegen, van hoe zo'n verwrongen lager er uit kan zien...
Het zou inderdaad kunnen door slijtage van de lagers dat het verwarmingselement kapot geschuurd is. Je kan het altijd eens doormeten. Tussen massa en de klemmen van het verwarmingselement mag het zeker geen 0 Ohm zijn.
Ondanks de goede bedoelingen van Lieven een kantekening...moet zelf hoger zijn dan V/A 230/0,03=7700 Ohm,.
En volgens de normen zelfs vele malen hoger.
Vermoedelijk is er uit de lagering vocht gelopen naar de motor. dus alles op aardsluiting doormeten dus
:?: .... als de motor een aantal dagen droog heeft gelegen, en na montage v/d nodige onderdelen, daarna zonder problemen een testdraai heeft gemaakt,......kan er dan alsnog sluiting in/om/bij de motor ontstaan?
Ik heb de machine een testrun van een centrifugestand laten maken en laten afpompen.
Toen dat in orde bleek, heb ik een 40ø programma gestart,.....ging goed tot aan het moment dat dus het element ingeschakeld werd.
Morgen verder.
:oops: Whilpool.....--> Whirlpool :wink:
slechte-kluskabouter
