Wasmachine whirlpool springt van grond
Onze nieuwe wasmachine (Whirlpool senseline 1400) springt tijdens bepaalde programma's (met 1400 t/m zwiersnelheid) op van de grond en verplaatst zich hierbij. Heeft iemand hier enige ervaring mee?
Moeten we de machine gewoon stevig vastzetten of is het een ander (technisch) probleem?
Alvast bedankt
Waarschijnlijk zit je wasgoed niet goed verdeeld in de trommel, dit heb ik ook wel eens gehad. Ik weet zo 1-2-3 niet wat je er aan kunt doen, behalve experimenteren met een meer of minder gevulde trommel.
Vragen:
- Wat is de ondergrond? Hout, beton, iets anders...
- Indien hout, is het een zoldervloer(tje) o.i.d.?
- Is de machine goed waterpas gesteld?
Ondergrond = stenen vloer (gelijkvloers), staat niet 100 % waterpas maar zal niet veel schelen (maakt dit zoveel verschil?).
In verband met de transportbeveiligingen, waar zitten die dan?
Heb nergens iets zien zitten dat "verdacht" is.
Alvast bedankt
De machine moet inderdaad netjes waterpas staan, en daarbij moeten alle pootjes even goed op de vloer "drukken". Indien dat niet in orde is, dat als eerste verzorgen, pootjes zijn meestal uitschroefbaar.
Het komt heus niet op 0,001 graden (bij wijze van spreken) maar redelijk waterpas en vooral alle pootjes laten steunen!
Geef even de NC-code, dan kan eventueel nagekeken worden waar die transportbeveiliging zit of heeft gezeten. Staat trouwens normaal gesproken ook in de gebruiksaanwijzing.
Ok kijk straks direct na of ie waterpas staat en dan zoek ik even in de handleiding.
Alvast bedankt.
(wel schrikken hoor als ie zo gaat springen...)
Heb achteraan 4 bouten verwijderd, lijkt erop dat dit de transportbeveiliging was.
Ga straks eens testen of ie het nu beter doet.
Alvast bedankt voor de hulp.
Ik heb het nog nooit meegemaakt.
De plaats van de transport is verstevigd om de machine te beschermen.
Ik verwacht dus eigenlijk verder geen schade.
