Wasmachine Whirlpool easy 1400 met defecte lagers.
Goede dag,
Bij onze Whirlpool wasmachine Easy 1400 (type 859213812601) zijn de lagers bij centrifugeren heel erg te horen. Wanneer ik de trommel ronddraai voel ik de kogels draaien.
Wie kan mij helpen aan een Service manual (scan of kopie) zodat ik op voorhand kan zien wat ik moet doen. Als dit niet mogelijk is maar kennis is in de huis graag kijken of mijn belebin van handelen klop!
Wat ik op internet gevonden heb en wat ik denk dat er moet gebeuren is:
Achterplaat loshalen.
Poelie van de aandrijving + snaar verwijderen.
Schroeven van het lagerblok losmaken.
Lagerblok met een poelie trekken van de as trekken.
Het lagerblok voorzien van twee nieuwe lagers en een wasterkeering:
1 x lager 25 x 62 17 ( 6305ZZ)
1 x lager 30 x 72 19 ( 6306ZZ)
1 x Simmering keering 35 x 75 x 12
Ik hoop dat iemand dit al eens gedaan heeft en mij wat informatie kan geven.
Alvast bedankt!
Pieter
HarryO,
Ik zit nu op mijn werk maar ik zal vanavond kijken.
De gegevens zaten aan de achterkant van het deurtje. Er stond alleen een service nummer en een type nummer.
Ik kijk vanavond of er iets op de achterkant staat maar dan moet ik e.e.a. uitbouwen.
Alvast bedankt.
Pieter
Hoi,
Hier ben ik weer. Ik heb gekeken op de achterkant alleen het nummer
wat ik al had gemaild stond ook op de achterkant.
Ik ga straks kijken of de achterplaat er makkelijk afkan.
Pieter
Hoi allen,
Even later en twee zwarte handen ben ik er achter gekomen dat het er heel anders uitziet dan alle onderdelensites doen vermoeden.
Het ziet er uit als een groot lager, ik heb de foto's erbij gedaan.
Hoe repareer ik zo'n lager....
Pieter
HarryO,
In ieder geval bedankt voor je reactie en de genomen moeite.
Misschien heeft een ander dit al eens eerder aan de hand gehad of heeft iemand de service documentatie.
Pieter
Hoi Pieterl, ik heb nu hetzelfde probleem. Zelfde kunststof kuip met kapot lager. Hoe heb jij het opgelost. Ik was eigenlijk niet van plan de kuipen te splitsen om aan de achterzijde van het lager te komen.
Alvast bedankt voor je reactie / antwoord.
Gr. Ron
Hoi Ronm,
Ik heb een tweede hands nieuwe gekocht.
Je moet de trommel splitsen en dan kan je het lager eruithalen(tikken).
Ik ben ermee gestopt omdat ik een haast nieuwe heb gekocht.
Sterkte ermee.
Pieter
slechte-kluskabouter
