Wasmachine whirlpool AWM275
Onze wasmachine Whirlpool AWM275 (SN 857027501510) maakt het programma niet meer automatisch af.
Hij blijft hangen tijdens een programma, steeds op een andere plaats. Als ik de knop 1 klikje verder, maakt hij het programma af zonder verdere problemen. Is de knop versleten? Kan ik deze vervangen?
NB Ik heb de filters als schoongemaakt (helaas geen geld gevonden).
Gr Tanja
Om een fout diagnose te kunnen maken, zal je toch wat meer informatie moeten geven.
Op het moment dat de machine stopt, waarmee is deze dan bezig?
Heeft de machine dan al verwarmd?
Moet de machine dan bijvoorbeeld gaan afpompen?
Hij blijft altijd ergens steken tussen het begin van het programma (no 5) en het spoelen/centrifugeren (dit heet progr heet A). Het is meestal tussen halverwege en het einde van programma 5. Dus niet steeds dezelfde plek. De was is nadien (nadat ik hem verder geklikt heb) schoon en wasmiddele en verzachter zijn gewoon gebruikt.
Ik weet niet of het rond het opwarmen van het water is. Het water en het sop zijn meestal wel al vermengd in de kuip op het moment dat ie stopt.
Ik hoop dat dit wat meer duidelijkheid geeft. Anders gaarna advies over hoe ik te weten kom of het aan het verwarmen ligt.
alvast bedankt.
Excuses voor de late reactie.
Ik heb het element niet gemeten, weet ook niet hoe dit moet. Ik heb in de tussentijd opgelet of hij wel het water verwarmt, en dat doet hij wel. hij loopt meestal tegen het einde van het programma vast, voor het afpompen, spoelen en centrifugeren. Als ik hem dan een 'klikje' verder zet begint hij het water af te pompen.
Is er dan iets mis met de pomp? Hij pompt het uiteindelijk wel af als ik de knop verder draai en maakt dan zonder problemen het programma af.
Als er speling op de as van de afvoerpomp zit, vervang deze dan.
bestelnummer pomp met filterhuis: 481231028144 (prijs ca 30 euro)
Als je de complete pomp meeneemt naar een onderdelenwinkel, dan
kan er een universele pomp op het bestaande filterhuis geplaatst worden.
Waarom zou er speling zitten op de as van de afvoerpomp? Dan zou hij het toch helemaal niet meer doen?
Zou het aan de knop zelf kunnen liggen, aangezien het ook niet steeds hetzelfde punt is waar hij stopt?
(Ik ben natuurlijk geen expert, ik probeer logisch na te denken).
Als de speling op de as van de pomp te groot wordt, kan het gebeuren dat de pomp af en toe niet werkt, met als gevolg het blijven hangen van de klok.
Controleer dus waar de machine blijft hangen. en wat hij gaat doen op dat moment dat hij blijft hangen. Als de pomp hapert kun je dit vaak horen als een zoemend geluid, de pomp wil wel draaien maar kan dit niet meer.
slechte-kluskabouter
