Wasmachine water loopt niet weg
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen :(
Ik heb een Taurus wasmachine, en sinds zojuist loopt het water niet meer weg. Centrifugeren werkt dus niet meer.
Ik heb het volgende al gedaan, ben zeker geen expert:
- Deurtje geopend en water uit laten lopen in een emmer
- Gekeken of er iets vast zat tussen de rubbers
- De slang die het water afvoert uit de afvoerbuis getrokken en erin geblazen, ik zie dan gewoon lucht in de wasmachine komen (bubbels)
- In de afvoer zelf met een tuinslang water laten lopen, voert gewoon goed af
Er lijkt dus geen verstopping te zijn, als er gewoon lucht inkomt als ik erin blaas.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Lijkt me een probleem met de pomp, ben er ook geen expert in, maar die zorgt dat het water afgepompt wordt.
Er kan iets tussen de schoepen van de pomp zitten of de schoep ligt er af.
Ook mogelijk is dat de pomp vast slaat door teveel speling op de as, kunt u de schoepen op en neer bewegen dan de pomp vervangen.
Eric prutser
