Wasmachine valt uit op aardlekschakelaar bij centrifugeren
Onze Bosch Exclusiv heeft sinds kort een vervelend gebrek. Bij het centrifugeren valt de aardlekschakelaar in de stoppenkast uit. Als de aardlek weer wordt ingeschakeld gaat het programma weer verder tot de centrifuge weer sterk accellereert tot het maximale toerental.
We hebben het verwarmingselement losgekoppeld en een groot deel van de bekabeling losgehaald en nagekeken. Geen resultaat.
Heeft iemand een goede suggestie??
Alvast bedankt!
Bosch heeft in de loop der jaren -tig modellen gemaakt die "Exclusiv" heten. Daaruit is dus geen enkel gegeven te halen welke machine het betreft. Dat betekent dat er door de witgoedspecialisten geen goed antwoord gegeven kan worden.
Daarom graag complete E-nummer én FD nummer vermelden.
Aardleksluiting, veroorzaakt door de motor, is natuurlijk een
mogelijke oorzaak, zoals door het Wasmannetje is aangegeven.
Controleer de machine ook eens op een mogelijke lekkage.
Bij het centrifugeren op (hoog) toerental zal het water uit het
wasgoed rondgeslingerd worden.
Bij een (kleine) lekkage in bijvoorbeeld het manchet of
een ontluchingsslang zou het mogelijk kunnen zijn dat er een
lekkage plaats vindt en dat dit een aardleksluiting veroorzaakt.
Kijk ook even of er geen draad langs/tegen de kuip aan ligt. Deze kan na een tijdje inslijten en maakt dan sluiting tegen de kuip. Vooral bij centrifugeren.
We hebben de motor nagezien, en of de koolborstels versleten waren. Daarbij kwamen we tot de ontdekking dat een van de stekkertjes van de borstels los was. We hebben deze goed aangeschoven, waarna het probleem niet meer is opdook.
Dank voor jullie reacties!
HenH
