Wasmachine Siemens WM16S740NL/01 defect
Probleempje hier waar ik wel even advies bij kan gebruiken.
Tijdens de 2-e was is de er iets gebeurt, waardoor de groepzekering in de meterkast is uitgeschakeld.
De wasmachine had z'n programma nog niet afgemaakt.
De machine eerst eens een uurtje zonder spanning (harde reset) in de hoop dat dit tot resultaat zou leiden; op advies van Siemens helpdesk.
Nu vanavond echter nog geen resultaat.
Programma keuzes gaat prima.
Afpompen gaat prima.
Centrifugeren doet het maar de trommel gaat niet draaien.
Het verwarmingselement meet 25 Ohm en heeft GEEN sluiting naar aarde.
Als ik de trommel handmatig draai loopt deze soepel rond, loopt niet zwaar of aan.
Het lijkt erop dat de motor niet wordt aangestuurd.
Graag advies....
Quote "Centrifugeren doet het maar de trommel gaat niet draaien."
Wat bedoel je precies?
- Draait de trommel niet in het was programma maar hij centrifugeerd wel.
of
- Draait de motor wel maar de trommel niet?
Het programma start wel, maar de motor draait niet (en de trommel dus ook niet ;-(
Afpompen werkt wel.
Tevens valt me op dat de looptijd niet een minuut of 10 a 15 is, maar gelijk naar 1 minuut springt.
Koolborstels waren nog zo'n 0,5 cm; nieuwe gehaald en erin gedaan, maar helaas.
Zitten de borstels er wel goed in?
Meet of er wel spanning op de motor komt te staan (meet over de borstels)
Zo niet:
controleer dan de bedrading tussen motor en electronica,
controleer de electronica op losse contacten, vooral bij het relais
Voor meer specifiek info van bv de motor en electronica kan ik je pas dinsdag verder helpen.
Bedankt voor je reactie...
Ja de nieuwe borstels zitten er correct in; positionering is inderdaad niet haak op anker maar net ernaast. Dus zo schuin ook weer geplaatst.
Eea loopt mechanisch prima.
Voor het plaatsen eerst anker even ligt schoon/opgeschuurd en gehele motor schoongeblazen; kben nu zelf zwarte piet :cool:
Ik zal morgen spanning eens meten op de borstels.
Maar aan 1 kant komen diverse draden naar de motor dmv aansluitblok. Zit er nog extra electronica in deze motor ?
Er komt bij bv centrifugeren geen spanning op de motor.
bedrading lijkt optisch ok
Ohmse weerstand van koolborstel naar koolborstel is zo'n 3 ohm.
Dat lijkt me erg weinig; is de motor door
hoe krijg ik de cpu-print aan de voorzijde eruit ? :cry:
Weerstand van het anker klopt.
Hoe het module er uit moet weet ik niet, heb geen mechanische info van deze machine.
Bedankt leek mij ook.
Gisteren een MERK-monteur geweest en die heeft in 90 minuten nogal wat vervangen.
Vanaf de motor t/m uiteindelijk het hele bedienpaneel; dus functionele electronica- als ook de stroom-print.
Daar ontdekte ik een zwarte printspoor op aan de primaire kant van de voeding. Helaas is al het materiaal mee genomen als voorwaarde bij de " coulance regeling". Ik heb dan ook m'n twijfels of ik de vervangen motor wil betalen want m.i is er teveel vervangen. Maar ik snap het ook wel, want hij kan een losse motor niet valideren. Ze hebben nl alleen maar gereedschap bij zich en geen testkoffer oid.
Was wel interessant om te zien dat er een uitgebreid testmenu in de wasmachine zit, maar ik mocht helaas niet weten hoe daarin te komen
en dan ....
Maar helaas na 3 wasbeurten zit weer exact dezelfde fout erin.
[citaat]
Het programma start wel, maar de motor draait niet (en de trommel dus ook niet ;-(Afpompen werkt wel.
Tevens valt me op dat de looptijd van centrifugeren eerst 13 minuten is en dan naar 1 minuut springt.
[einde citaat]
Maandag komt ie weer langs ....... ik ben benieuwd.
Ondertussen zijn onze buren zeer behulpzaam :wink: :-|
Testmode, niet 100% zeker:
- selectie knop op Uit
- knoppen "optie" en "aanpassen" beide ingedrukt houden
- selectie knop naar de 7de selectie (=fijne was) draaien
- knoppen los laten.
Elke keer dat je nu op optie drukt ga je naar een andere test.
De test resultaten staan in code op het display.
Beeindigen door de knop weer terug te draaien naar Uit.
Mogelijk moet je niet naar de 7de selectie maar naar de 1ste linksom (=Memory 1).
PAS OP: ik weet het niet zeker en weet ook niet of je hierdoor andere problemen veroorzaakt.
Hij doet het weer en de oorzaak had ik nu wel zelf kunnen vinden :x
Maar dit was garantie op reparatie.
Hij had foutcode F43 bleek in het testmenu; zoiets als "er wordt geen motor-snelheid gemeten". Tja dat klopt bij de klacht. Maar wat was nu de oorzaak.
De monteur was zeer vaardig en samen met mijn AVO-meter onderkende we nu dat de koolborstel van de nieuwe motor geen contact maakte. Er was over de koolborstel niet een ankerweerstand meetbaar (de vorige keer heb ik op de oude 3 ohm en op de nieuwe 2.6 ohm gemeten).
Ergens heeft de koolborstel blijkbaar aangelopen waardoor ie naar 3 wasbeurten (lees afslijten) geen contact maakte. Helaas geen randje oid kunnen vaststellen maar hij heeft de veerkracht goed beproefd.
Blijft wel frappant dat dit zich uitte in exact de zelfde klacht als aan het begin van deze thread.
We gaan het weer meemaken en de machine is nu al weer voor ons aan het werk :D
