Wasmachine Siemens slaat op tilt
Heb ook een wasmachine Siemens Siwastat 6120 en deze blokkeert steeds en dan begint cijfer 2 te flikkeren, enkel knop op en af zetten helpt dan om verder te gaan.
Wat kan hier de oorzaak zijn? Bedankt
Graag vermelden :
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Vermoedelijk is uw verwarmingselement defect.
Indien de wolwas koud wel goed gaat en ook de spoelprogramma's, kunt u hier bijna zeker van zijn.
Element is via de achterzijde te bereiken, is onderaan de kuip tussen de snaar door te zien.
En hoe herken ik dat verwarmingselement, kan ik dit makkelijk zelf vervangen indien nodig, aan de stukken geraak ik wel aan normaal
Zit dus aan de achterzijde , een ovale metalen deksel met 2 pennen die eruit steken, een bout en moer in het midden, 2 draden op de pennen en vaak nog een dunne stift met 2 dunnere draden erin gedrukt(NTC).
Gevonden, ga deze dinsdag bestellen, bedankt, kan ik best nog iets mee vervangen als onderhoud of is dit niet nodig?
Driewerfst
