Heb ook een wasmachine Siemens Siwastat 6120 en deze blokkeert steeds en dan begint cijfer 2 te flikkeren, enkel knop op en af zetten helpt dan om verder te gaan.
Vermoedelijk is uw verwarmingselement defect.
Indien de wolwas koud wel goed gaat en ook de spoelprogramma's, kunt u hier bijna zeker van zijn.
Element is via de achterzijde te bereiken, is onderaan de kuip tussen de snaar door te zien.
Zit dus aan de achterzijde , een ovale metalen deksel met 2 pennen die eruit steken, een bout en moer in het midden, 2 draden op de pennen en vaak nog een dunne stift met 2 dunnere draden erin gedrukt(NTC).
