De wasmachine Siemens Siwamat XL 548 Grandeur valt regelmatig in de standby stand
Helaas kan ik geen E-nummer geven van deze wasmachine(hopelijk kan het zonde dat nummer deze keer?).
Als je opnieuw start, gaat hij ook gewoon verder waar hij gebleven was (begint dus niet opnieuw, zoals ik wel zou verwachten). Hij pompt nog, laat nog water in en centrifugeert nog. Sterker nog, die fout, terugspringen naar stand-by, doet hij op willekeurige punten in het programma en niet op een vast punt. Als je maar vaak genoeg herstart, maakt hij uiteindelijk het programma wel volledig af en is de was gewoon schoon en gecentrifugeerd.
Er is geen storingmelding (zit niet op deze wasmachine) en volgens het boekje, mocht er nu een storing optreden, dan gaat het ledje "in bedrijf" knipperen en mag je zelf uitzoeken wat het probleem is. Dit gebeurt dus niet.
In het begin was het probleem van het in de standby stand vallen voornamelijk bij de normale 40°-programma, maar nu ook bij de 60 graden programma.
De vraag is, wie weet raad en eventueel een oplossing?.
Alvast bedankt voor een reactie.
