Wasmachine Siemens met spoelproblemen
Jullie hebben me geweldig geholpen met mijn vaatwasser, nu heb een problemen met mijn wasmachine.
Bij het spoelprogramma gaat wasmachine vreemd doen, bonkende geluiden en watertoevoerslang "bonkt"mee. Programma blijft hier dan ook hangen.
Als ik hem dan op afpompen zet, geen probleem en centrifugeren ook niet.
Kan iemand mij helpen?
Type: Siemens Siwamat 2105
E nummer: WM 21050 nl/16
FD nummer: 7703 00099
We hebben waschine op z'n kant staan en zien een zwarte slang met een een soort bal.
Als we in die bal knijpen voelen we dus een soort bal... is dit normaal?
Moeten we die zwarte rubber slang losmaken en inspecteren of zit het probleem ergens anders?
In de slang tussen de kuip en de afvoerpomp zit inderdaad een 'bal.'
Deze 'bal' is een onderdeel van de aquasluis en hoort dus in deze slang.
Maak deze slang eens los aan zowel de kuipzijde als ook aan de pompzijde.
Beter is het om de machine rechtop te laten staan om mogelijke
schade aan onderdelen te voorkomen.
Verwijder het front van de machine om bij deze slang te komen.
Wij gaan proberen......lukt niet. Krijgen slangen niet los. Maar wij zijn ook uitzonderlijk onhandig.
Machine weer laten draaien, alles doet het. Maar tijdens het spoelen gaat hij opeens weer zo'n vreemd ratelend geluid maken, draaien we de klok dan een stukje door, dan is alles weer oke....
En dan toch zelf de wasmachine proberen te repareren?
Heb je getracht de kuipslang te demonteren na het verwijderen
van het front, of terwijl de machine op z'n kant lag?
Het bonkende (of is het nu ratelende?) geluid doet zich toch
alleen bij waterinname voor?
Met jullie hulp is het ons ook gelukt om de vaatwasser te repareren, dus daar zijn we wat moediger van geworden....Maar de wasmachine.......
Het is nl weer zo'n vreemd geval.
Het is nu een ratelend geluid, dat begint als de wasmachine gaat spoelen, soms blijft het programma hier ook hangen. De wasmachine neemt tijdends andere fases van programma toch ook water en dan rateld hij niet. We geven de moed nog niet op.....
Een ratelend geluid lijkt mij meer eerder van de afvoerpomp te komen.
Laat de machine via het aftapslangetje leeglopen en draai de deksel
van het pomphuis open.
Controleer dan of er iets bij het schoepenradje van de pomp zit.
