Wasmachine Siemens laat aardlekschakelaar uitschakelen.
Siemens wasmachine wxlp1432 laat op willekeurig moment de aardlekschakelaar er uit knallen,is dit een mankement van het verwarming element en hoe is dit te controleren ?.
Aantal methoden.
Stekker omdraaien en kijken of het probleem dan veranderd.
Normaal valt het vaak uit tijdens verwarmen en na omdraaien altijd.
MAchine op koudewas zetten, aardlek blijft dan vaak in omdat er niet verwarmt word.
element elektrisch afkoppelen en de draden isoleren en de machine laten draaien.
Isolatie metting uitvoeren met een isolatietester.
Bedankt voor de reactie ,ik heb het volgende gedaan.
Siemens wxlp1432nl/15 verwarmingselement .
Verwarmingselement 0.05.58.38-1 €43,00 vervangen.
Schroef bedieningsplaat zij kant verwijderen,waslade bakje verwijderen en schroef verwijderen,alvorens bedieningsplaat te verwijderen eerst bovenplaat los schroeven .
Schroef van bovenplaat achterzijde verwijderen,dan bedieningsplaat voorzichtig omhoog schuiven ,op bovenplaat zit aan voorzijde een u vorm die valt in de bedieningsplaat .
Bedieningsplaat plaat boven op machine leggen.(denk om bedrading)
Filter afdek klepje verwijderen,dan afdekplaat losschroeven en verwijderen (ietsje opzij schuiven).
Dan de 2 schroeven van deur los maken en deur verwijderen ,ring om deurrubber verwijderen ( ik gebruikte plastic fietsbanden afnemer ) ring zit aan elkaar met veertje,dan onderkant voorplaat losschroeven en voorplaat verwijderen ,aan de voorplaat zit een draad die contact maakt het slotje van de deur ,voorzichtig los maken.
Stekkertjes van verwarmingselement verwijderen (eerst foto nemen), moer losdraaien ( 10mm) en dan niet helemaal eraf halen ,tik met hamer het boutje iets naar binnen zodat element loskomt ,nieuw element bevestigen ,rubberrandje ietsje vochtig maken.
Met beleid vastzetten.
machine draait weer .😊
sandragaspar
