Wasmachine siemens kortsluiting
ik heb een probleem met onze wasmachine.
Het betreft een siemens 1462. achterop staat wxl1462nl/01. en FD: 8406 600150.
Sinds vandaag doet deze het niet meer, als we een programma willen kiezen en starten schiet de aardlekschakelaar eruit.
We kunnen nog wel het water afspoelen.
Nu begrijp ik wellicht dat dit te maken kan hebben met de koolborstels, welke versleten zijn. Ik heb echter de achterkant opengemaakt en kijk dan tegen een groot vliegwiel aan met een v-snaar eromheen,
Kan iemand mij helpen waar ik de motor kan vinden en waar de koolborstels zitten?
Vr Gr,
Jeroen
In het midden van de trommel zit het grote 'vliegwiel' als u de snaar volgt ziet u onderaan een klein wieltje waar snaar op draait, daarachter zit de motor.
Voor u daar mee bezig gaat even de kabels van de motor loshalen en de machine starten, vliegt de aardlek er nu uit dan zit het niet in de motor maar waarschijnlijk in het verwarmingselement.
Oke super bedankt.
Maar daar kun je toch bijna niet bijkomen?
Aan de achterkant heb ik namelijk een omgeveer ronde plaat weggehaald waardoor je eigenlijk alleen maar het vliegwiel goed ziet.
Als je naar beneden kijkt zie ik inderdaad het kleine wieltje met 2 boutjes.
Moet ik de wasmachine op z'n kop zetten om er goed bij te komen, of zijn er nog andere mogelijkheden om gedeeltes van de ombouw van de wasmachine te verwijderen.
Zo ik heb de onderkant vd kap eraf gehaald.
en kan zo goed bij de motor.l
Heb inderdaad getest zonder stekker. (dus motor afgekoppeld van stroom)
Dan krijg ik geen kortsluiting. Zag trouwens ook wat zwarte roet op de connector zitten, dus het moet in de motor zitten.
Denk dus de koolborstels, maaqr hoe krijg ik deze er uit zonder het te slopen.
Er zit een soort aarde klemmetje aan. Moet ik alles eruit halen met de witte plastic hulsen?
Dat zwarte roet is stof van de koolborstels, dat heeft op zich niets met het functioneren van de motor te maken.
Kunt u een foto plaatsen van de plek waar de koolborstels zitten ?
Btw, ga niet schuren aan de collector, dat zijn de lamellen waar de koolborstels op komen.
Het is al gelukt een borstel te verwijderen en het klemmetje los te maken.
Nu nog nieuwe regelen. De ene koolborstel is nog maar zo'n 1,5 cm. lang, moet de andere nog loshalen, maar krijg de motor niet los uit het plastic frame, ook niet met vrikken met een schroeven.
Waarschijnlijk is de andere koolborstel nog korter, pas op met forceren van de motorophanging, een nieuwe kuip is vrijwel niet te betalen.
Laat ik inderdaad zitten, zal wel een beetje klooien worden, maar gaat wel goed komen, heb al een nieuw setje in huis gehaald.
Trouwens viel me wel op dat als jet het bij siemens zelf besteld je gewoon het dubbele kwijtbent dan bij een onderdelen winkel.
Morgen maar eens knutselen of het gaat lukken.
Laat de machine na het plaatsen van de koolborstels een paar keer centrifugeren zonder wasgoed, de koolborstels kunnen dan inlopen.
Heb het inderdaad voor mekaar gekregen.
Voorlopig werkt de machine nu weer. Super bedankt allemaal voor de informatie.
Voor de naslag, heb het alsvolgt aangepakt.
Wasmachine op z'n zijkant gezet, onderplaat en achterplaat verwijderd.
V-Snaar eraf gehaald. De twee moeren van de motor verwijderd, en daarna de motor in z'n geheel verwijderd. Dan moet je wel even de connector loshalen. Daarna de koolborstels vervangen en alles weer teruggebouwd.
Wasmachine heeft het toch weer begeven na 3 wassen.
Nog iemand goede ideeën?
Heeft het opschuren van de spoel zin, zodat het koper weer goed zichtbaar is?
Wat me wel opviel is als ik de stekker in het contact doe je een klein tikje hoort, net of er een lekstroomis op de stekker. Weet iemand of dit hoort bij een wasmachine?
Alle ideeën zijn welkom[/code]
Harry pp
