Wasmachine Siemens blijft hangen in programma
Beste,
Kan er iemand mij even verder helpen met volgens probleem met een siemens siwamat wm4201.
Als het ingesteld is op de witte of gekleurde was blijft deze hangen op het wassen, daarmee wil ik zeggen de machine blijft wassen, wassen, wassen tot men ingrijpt en de kiezer verzet.
Bij het programma wol heeft hij dit niet, daar komt de kiezer ook op een andere positie te staan.
Mijn redenatie, ja ik ken er iets van maar ook niet om te zeggen veel, is dat de kiezer defect is en vervangen moet worden. Maar nu was ik gisteren nog eens aan het testen, bij de was waarmee we het hebben gezien was een kookwasje waar het water warm was. Nu gisteren eens op 60 graden geprobeerd en nu hebben we zelfs geen warm water meer.
Nu dacht ik :idea: , zou het niet kunnen dat de verwarming defect is. Waarmee ik wil bedoelen dat hij zolang hij niet op temperatuur is zijn programma niet afwerkt?
Dus dan zou de kiezer niet defect zijn, maar de thermostaat of het element.
Wie weet er raad ?
En nee ik heb nog geen tijd gehad om iets uit te meten, want het is het toestel van mijn ouders. en ik ben nog niet zo ver geweest vandaag :oops:
Het is dus een siemens siwamat plus wm4201 van het jaar 12/1989. met nummer wm42010fg/02 fd690500077.
Als eerste kijk je naar de verwarming. Als ik je bericht lees heb ik het idee dat de machine niet door zijn thermostop heen komt. Dat kan twee oorzakken hebben of de thermostaat is defect. of je verwarmingselement is defect. Wordt de machine wel warm?
jan
Bij de was waarmee we het defect hebben vastgesteld was deze idd wel warm, was kookwas 90°, daarin bleef hij wassen. Nu alles getest op op 60° en nu blijkt dat hij niet warm wordt.
Dus als ik je kan geloven moet de machine warm zijn anders gaat hij niet verder met zijn programma dus. Als ik dan een machine instel op 0°C zeg maar dan moet deze wel zijn programma afwerken dan?
Weten jullie ook welke waarde van weerstand, ohms dan, ik moet hebben? Of hoe ik de thermostaat kan checken ? Er gaan daarvan inderdaad een koppel draden naar de kiezer.
Dit is de reden dat ik aan het twijfelen ben gegaan. Mijn eerste gok was de kiezer is defect.
Inderdaad, machine werkt als de temperatuur niet wordt ingesteld, alle ja op zijn minimum waarde.
Dan kan ik verder met meten, of de thermostaat doorgeeft of de weerstand die defect is.
Iemand de waardes van zo'n weerstand, ik ken trouwens ook het vermogen niet, anders zou ik de weerstand wel kunnen berekenen.
Meet het verwarmingselement eens door.
De ohmse waarde hiervan zal ca. 24 ohm moeten bedragen.
bestelnummer verwarmingselement: 086310 (2500 watt)
De thermostaat is er een met een dopvoeler.
Deze zal, afhankelijk van de temperatuur, de verwarming in- en uitschakelen.
Verwarmingelement ohms gemeten; 18 ohm. spaning op toestel gezet en een programma gekozen op 60°, geen spanning op weerstand.
Draden gevolgd tot aan een soort relais dat bevestigd is bij de onstoorder.
daar komt spanning toe, ook de stuurspanning maar er vertrek er geen.
Dus ding opengeprutst, goe zwart vanbinnen, dubbelpolige contacten, spoel uitgemeten oneindig. dus volgens mij relais vervangen en klaar is kees. (Hoop ik). Zou deze nummer kunnen kloppen 056755, op het apparaat staat zelf E3256 306 6035AAB
Ooit al eens voor gehad iemand.
mvg Benny
Oeps niet aan gedacht het verwarmingsrelais defect. Wees verstandig en vervang deze. Heb even gezocht op de site van Bosch het door jou genoemde nummer moet de goede zijn.
groet Jan
Ok dank u, raar want op site van siemens staat in de beschrijving bescherming.
Ik ga het spul nu nog online bestellen.
Dank voor mee te denken. :D
Daarstraks met pakketdienst een doos gekregen. Er zouden wel zo'n 40 dingen in hebben gekund. :lol: zo groot man. Ze hadden het beter met de postbode opgestuurd. Had goedkoper geweest.
Enfin 10 minuten werk gehad juist ze, module uithalen vervangen, deksel terug dicht. Machine opgezet en voila water wordt weer warm.
Thanks jongens. :) :) .
Hopelijk tot wederhoren (maar niet te snel he :? )
slechte-kluskabouter
