Wasmachine schuim en water uit putje
Onlangs hebben wij op zolder een natte ruimte laten maken voor de Cv, wasmachine en een stortbak. De CV en wasmachine stonden al op deze plek. Het leek ons handig om een putje te laten plaatsen, omdat de wasmachine al een paar keer had gelekt.
Uit het putje komt nu regelmatig schuim en water van de wasmachine. Het lijkt er op dat het water van de wasmachine niet snel genoeg weg kan en terugstroomt naar het putje. Er is al een beluchter geplaatst tussen de wasmachine en het putje maar dit heeft niet voldoende geholpen.
Nu denkt de loodgieter het definitief op te lossen door het putje ca. 35cm naar achteren te leggen, dus bijna twee keer zover van de aansluiting. Ik vraag mij echter af of dit gaat werken. Wat denken jullie? Is dit de oplossing?
Met vriendelijk groet,
Niels
Ik zou toch eerst eens die leiding gaan ontstoppen die naar beneden loopt, daar ondervind het weerstand waardoor terugstroom is van water en schuim.
ook zou ik van dat punt wat naar benedenloopt tot aan de wasmachine 50mm maken,en putje op 40 laten.
ik vermoed dat er ook geen afschot is,denk eerder wat tegen loopt naar de 50mm toe
beter 2 x 45graden bochten zie tekening:
