Ik heb een wasmachine Zanussi zwg 3143'hij neemt een beetje water en als hij normaal moet beginnen te draaien,pompt hij het water weg en beeindigd het programma,zonder 1keer rond te draaien.
Mijn wasmachine heeft het probleem toen precies vanzelf opgelost,maar nu na weken heeft ze het mankement weer, centrifugeren doet ze.kan ik zien hoe ze een foutmelding geeft of niet?
Kies voor programma C (60 graden Wit/Bont) en zet hem aan.
Als hij begint druk dan de toetsen Start/Pauze en Start Uitstel samen in en houd deze ingedrukt.
Als het goed is gaan dan de lampjes Einde en Start/Pauze knipperen in een bepaald patroon.
Wat is dit patroon?
Als beide lampjes 6 keer knipperen heb je foutcode E66.
Dit staat voor problemen met het verwarmings element (aard sluiting in het element of de draden hier naar toe) of je hebt een probleem met de aansturing van het element door een los contact of gammel relais op de stuur print.
Wat ook nog kan is dat je koolborstel gruis op de aansluitingen van het element of op de print hebt zitten.
Ik heb het verwarmingselement nagekeken,maar niet veel gemerkt,heb hem doorgemeten en krijg 27ohme is dat normaal? De printplaat heb ik nageken en er staat 1bobijntje op en daar was veel koolaanslag?heb het zuiver gemaakt,maar nog niks
Ik neem aan dat je Einde en Start/Pauze beide 6 keer ziet knipperen.
Dan blijft toch het element als meest waarschijnlijke oorzaak over.
Bij twijfel het element even afgekoppeld laten en kijken welke melding je dan krijgt.
Aard fouten in het element krijg je vaak pas als het element warm word, hij zet dan iets uit en het water loopt door een gaatje/scheur naar binnen.
Verwijder evt het element.
Harryo,nu zit ik met nog een groter raadsel,de wasmachine doet het weer!
Verleden keer was dat ook zo,na een 5tal dagen ging hij weer,nu ook dan?????ook na een dag of 5.
Maar alvast bedankt voor de hulp.
