Wasmachine pompt niet af en centrifugeert niet.
Beste klussers,
Mijn Bosch Exclusiv F 1100 A Wasmachine, heeft de volgende problemen:
1 Het niet afpompen van het water, na het wasprogramma...?
2 Niet centrifugeren na het wasprogramma...?
Het filter is keurig schoon. Wat ik het rare vindt, is dat bij het instellen van het wasprogramma, de wasmachine wel vult met water en daarna het wasprogramma uitvoert, maar niet (zie boven) 1 en 2.
Iemand enig idee waar ik dit probleem moet zoeken......
Als hij niet afpompt MAG en KAN hij niet gaan centrifugeren.
Het water moet onder een bepaald nivo komen voordat het centrifugeren vrij gegeven word.
Pompt de machine het water wel weg tijdens het was en spoel gedeelte?
Kies eens alleen afpompen: hoor je de pomp lopen?
Kies eens alleen centrifugeren: gaat hij dan centrifugeren?
PS: Staat de machine niet toevalling op Spoelstop? Hij blijft dan in het laatste spoel water staan.
Dag HarryO,
De machine pompt GEEN water weg tijdens het was en spoel gedeelte..?
Kan ik de functie van afpompen ook droog proberen..? ik bedoel hier mee; afpompen zonder water (zeer kort) om alleen even te horen of de pomp ook werkt..? Veel moeite gehad met het afvoeren van het water namelijk, vandaar (d.m.v. het pompdeksel te verwijderen).
Ps de machine staat bij mijn broer tijdelijk, vandaar dat ik het niet direct kan proberen!
Ja, als je voor afpompen kiest gaat hij alleen de pomp laten draaien.
Hoeft niet kort, de pomp mag draaien zonder water.
Voel eens aan het schoepje, moet soepel in beide richtingen kunnen draaien.
Hallo HarryO
Heb gister de afvoerpomp en centrifugeren gestest. bijde hebben de test goed doorstaan, zowel afvoerpomp als centrifugeren! Schoepjes kun je zowel links als rechts omdraaien. bij het in werking zetten van de pomp, functioneert deze goed!
Ga komend weekend, een test uitvoeren... Kijken of er zich nog weer problemen voor doen....
Je hoort van mij!
Groet.
Beste HarryO,
Na 4jaar en bijna 4maanden 😂 alsnog een testverslag van de wasmachine die niet centrifugeren en afpompen wil.
Vanmorgen na 4j/4m het centrifugeren en afpompen getest.
Centrifugeren en afpompen ging perfect! Waarschijnlijk heeft de wasmachine NIET WATERPAS gestaan, nadat het een andere plaats had gekregen.
Conclusie:
wasmachine werkt weer perfect!!
En heeft inmiddels een nieuwe eigenaar.
Bedankt voor het meedenken!
Groet,
John.
Topic mag gesloten worden.
HarryO is inmiddels al 4 jaar met pensioen.
Het niet waterpas staan en niet afpompen is onzin , waarschijnlijk de afvoerslang te diep in de afvoer gezeten.
