Wasmachine pakt niet genoeg water
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn wasmachine.
Als een was aanstaat pakt de machine niet genoeg water, en dat zorgt weer voor stank in de was als het programma klaar is.
Nu heb ik aan het begin en tijdens het spoelen extra water erbij gegoten en de stank is weg en de was ruikt weer fris.
Dus mijn machine pakt niet genoeg water.
Ik heb de waterslang al nagekeken ofdat het zeefje niet verstopt zat.
Hier zat wat aanslag op, deze heb ik schoongemaakt en er terug ingezet.
Maar nog steeds niets
Ook is er niets mis met de waterdruk op de kraan.
Het is een Whirlpool Amazone 1200 en ongeveer 4 jaar oud.
Ik weet nu niet waar ik het nog moet zoeken
Dus als iemand hetzelfde probleem kent (en eventuele oplossing) dan zou ik dit graag willen horen.
Alvast bedankt
Wilkin
Het waterniveau in de kuip wordt bepaald door de niveauregelaar, ook wel pressostaat genoemd.
Gezien de opmerking over stank, lijkt mij dit een probleem veroorzaakt door regelmatig wassen op lage temperatuur. (zie opmerking van The headhunter)
Hierdoor raakt de aansturing (slang en luchtkamer op de kuip) verstopt en zal de pressostaat niet goed meer functioneren.
Neem daarom de slang van de pressostaat eens los en blaas deze krachtig door.
Laat de machine ook eens een 95 graden programma draaien en voeg een kopje soda toe. servicenummer: 857061212810 (?)
Ik doe wel regelmatig op 95 graden wassen met soda erin.
Ik ben het op dit moment weer aan het doen.
Waar zit slang van de pressostaat precies?
En het servicenummer klopt precies met wat u opgeeft :)
Nadat ik gisteren de soda methode heb toegepast,heb ik heb vandaag een was gedraaid en geen water toegevoegd.
Deze was stonk ook weer!
Daarna heb ik hem nog een keer aangezet en weer water toegevoegd en daarna rook de was weer fris.
Dus volgens mij krijgt hij dan echt te weinig water
Ik kan nog proberen die slang door te blazen, maar ik weet niet precies waar die zit.
Als iemand mij dat kan vertellen dan zou dit fijn zijn.
De pressostaat is een rond kunststof onderdeel met aan de onderzijde een slangetje.
Deze pressostaat zit aan de rechterzijde bovenin de machine.
Bedankt voor het uitleggen.
Ik heb de slang erafgehad en door geblazen deze zat niet verstopt.
Tevens geblazen en geluisterd of ik klik hoorde in de niveau schakelaar, ook dit deed het perfect.
Nu net weer was gewassen en nog steeds stinkt de was.
Toch alvast bedankt voor de reacties die ik heb gekregen.
Ik hoop dat er iemand nog een oplossing heeft
Driewerfst
