WASMACHINE OKO LAVAMAT 72730 UPDATE - stopt willekeurig
Wasmachine stopt op willekeurige tijdstippen in zijn cyclus.
Meestal is het voor het "fijnspoelen" met wasverzachter, maar het kan
ook op andere tijdstippen zijn.
Soms toont die nog de effectieve resterende tijd, maar soms springt de aanduiding ook terug naar de initiele uit te voeren tijd.
Het komt in alle programma's voor, maar vaker in diegene die langer duren ( met voorwas ) en minder in de korte ( wolwas)
Het probleem is intermitterend, soms werkt het enkele dagen goed, en dan loopt het plots fout.
Vermits het een elektronische programator is, heb je geen knop om het programma wat verder te draaien, en moet je soms een hele cyclus opnieuw doen om verder te wassen.
Er zijn reeds 2 techniekers langsgeweest die allerlei nagekeken hebben.
( koolborstels, tachometer, testprogramma's , filter , etc... ) blijkbaar zonder afdoende diagnose . :cry:
- verwarmingselement is vervangen als mogelijke oorzaak.
- externe storing via de aarding werd als mogelijke oorzaak aangehaald.
Heeft iemand advies over de echte mogelijke oorzaak, of wat ik kan nakijken ?
Kan een te groot spanningsverschil tussen aarding & N de oorzaak zijn ?
Wasmachine is zo'n 7 jaar oud, en lijkt binnenin nog in perfekte staat.
Bedankt voor suggesties.
Welke foutcode geeft de machine aan?
(deze zal toch wel door de techniekers uitgelezen zijn)
Graag het PNC nummer van de machine vermelden.
PNC : 914 002 026 01
S-no : 12089760
Er komt nooit een foutcode.
Ook de techniekers hebben geen foutcode kunnen bekomen.
Die mensen kunnen natuurlijk ook niet blijven kijken naar je kookwas van 120 min , in de hoop dat hij die dag eens zou stoppen.
Is er iets wat ik zelf kan starten als test-programma op het ogenblik dat de machine niet meer verder gaat ?
Vandaag is die opnieuw, tijdens een 30° bonte was gestopt.
Spoelen was al afgelopen want spoelmiddel was weg, maar machine zat nog gevuld met water.
De looptijd toonde opnieuw 56 minuten aan ( net als bij het begin van een nieuwe wasbeurt) en het lampje START/PAUZE knipperde.
Achteraf manueel op pompen en centrifugeren werkten perfekt.
Machine is weer op 2 verschillende dagen gestopt.
Op dat ogenblik komt er nooit een foutcode.
Via de procedure voor het uitlezen van de code zie ik E52 staan.
nadien zet ik de code steeds terug op 0
Kan iemand mij zeggen waarvoor die E52 staat.
We hebben de indruk dat het nu tijdens het centrifugeren was.
Het is opvallend dat we het nooit tijdens een "Wolprogramma " hebben.
Dank
Volgens informatie uit een ouder bericht voor een bijna gelijkaardige machine (74738) heb ik begrepen dat E52 zou betekenen :
Code 52 geeft letterlijk aan: geen signaal van de tachygenerator.
Nu herinner ik mij dat de 2e technieker die langsgekomen is ook zo'n code had gezien en dan onmiddellijk de tachygenerator heeft uitgemeten. Maar die gaf toen een juiste meting door.
De eerste techinieker had ook de koolborstels gedemonteerd en nagekeken, maar die zouden nog goed genoeg geweest zijn.
Zijn er hier techiniekers met enige suggesties ?
E 52 is meestal het gevolg van het aanspreken van de thermische beveiliging van de motor.
Dirt komt door een defect module, deze stuurt de motor met een verkeerde spanning aan ,gaat wel gewoon draaien , maar wordt te warm.
Op bv de fijn en wol programma,s zal hij het wel goed doen. want de motor draait minder .
Dus nieuwe module , is redelijk prijzig , succe
