Wasmachine stopt op willekeurige tijdstippen in zijn cyclus.
Meestal is het voor het "fijnspoelen" met wasverzachter, maar het kan
ook op andere tijdstippen zijn.
Soms toont die nog de effectieve resterende tijd, maar soms springt de aanduiding ook terug naar de initiele uit te voeren tijd.
Het komt in alle programma's voor, maar vaker in diegene die langer duren ( met voorwas ) en minder in de korte ( wolwas)
Het probleem is intermitterend, soms werkt het enkele dagen goed, en dan loopt het plots fout.
Vermits het een elektronische programator is, heb je geen knop om het programma wat verder te draaien, en moet je soms een hele cyclus opnieuw doen om verder te wassen.
Er zijn reeds 2 techniekers langsgeweest die allerlei nagekeken hebben.
( koolborstels, tachometer, testprogramma's , filter , etc... ) blijkbaar zonder afdoende diagnose .
- verwarmingselement is vervangen als mogelijke oorzaak.
- externe storing via de aarding werd als mogelijke oorzaak aangehaald.
Heeft iemand advies over de echte mogelijke oorzaak, of wat ik kan nakijken ?
Kan een te groot spanningsverschil tussen aarding & N de oorzaak zijn ?
Wasmachine is zo'n 7 jaar oud, en lijkt binnenin nog in perfekte staat.
Bedankt voor suggesties.
