Wasmachine Oko-Lavamat 62600-W
Ik heb het volgende probleem, de wasmachine neemt geen water.
(De kraan is open en de zeefjes zijn schoon)
Oko-Lavamat 62600-W
Serienr. 84665579
AEG C46AGH3b10A
Wie weet raad.
Mvg
Max
Als je een programma start en de machine moet water innemen, hoor
je dan alleen een tikkend geluid?
In dat geval zit de storing in de zeepbakdeksel.
Je kan dan of de deksel vervangen, of twee tandwieltjes verwijderen.
Als je voor de laatste (goedkope) optie kiest, dan kan slechts
een inspoelbak gebruikt worden.
Graag even het PNC nummer vermelden.
De kraan is zonder slang gecontroleerd, deur vergrendeld en ik hoor niet echt een tikkend geluid.
Het PNC nummer is: 914 001 080 01
MVG
Demonteer de bovenzijde van de wasmachine
Rechtsachter op de zeepbakdeksel zit een zwart kapje.
Verwijder dit kapje door de twee schroeven los te draaien.
Hieronder bevinden zich drie tandwieltjes.
Zet de machine aan op een wasprogramma.
De machine zal eerst even afpompen.
Hierna moet de machine water gaan innemen.
Indien er een trilling voelbaar is op de tandwieltjes, dan zit vermoedelijk het mechanisme geblokkeerd.
Verwijder nu het middelste tandwieltje en start het programma opnieuw.
Als je de zeepbakdeksel niet vervangt (wegens de kosten) kan je met
het voorste tandwiel de gewenste inspoelkamer instellen.
Zet de machine op het spoelprogramma en draai aan het tandwiel,
totdat deze in de middelste kamer (hoofdwasmiddel) inspoelt.
bestelnummer zeepbakdeksel: 899.645.430.799-3
