Wasmachine motor draait niet -> niet de koolborstels
Ik heb een Siemens wasmachine (WXLM1472NL/08), waarvan de motor van de een op andere dag niet meer draait.
Ik las op diverse fora dat het waarschijnlijk de koolborstels waren, dus de heb ik inmiddels vervangen (waren inderdaad vrij ver afgesleten). Maar helaas is de situatie hetzelfde gebleven.
De machine pompt wel water en voert het ook af. Alle lampjes branden normaal, en alle programma's zijn te starten, maar de motor slaat niet aan (geen geluid). Wel hoor ik de machine af en toe zachtjes tikken, alsof dat het moment is dat de motor zou moeten gaan aanslaan...
Iemand die mij kan helpen?
Vincent
Controleer de kabel tussen motor en elektronica module.
Controleer de module op losse contacten, de relais willen nog wel eens los raken.
Maken de borstels nu wel weer goed contact met het anker?
Probleem gelukkig opgelost.
Een van de koolborstels bleek nogal strak in de behuizing te zitten, waardoor - zelfs onder druk van de veer - hij niet tegen het anker zat. Door hem iets af te schuren zit hij nu perfect tegen het anker en loopt de machine weer als vanouds.
Bedankt HarryO voor je snelle antwoord!
Vincent
a Adri
