Wasmachine Miele water wordt heel warm.
Even een kort verhaal: vorige week de lagers en de dichtingen van de trommel vervangen, alles goed verlopen, alleen bij het demonteren van het deurpaneel heb ik een draad overgeknipt die van de temperatuurvoeler naar de temperatuurregelaar gaat (draaiknop van 0-95°). Nu heb ik deze terug aan elkaar gemaakt, maar het water wordt heel warm, ook als ik deze instel op 20°.
Ik denk dat deze nu kapot is? Hoe wordt de voeler eigenlijk gedemonteerd aangezien die zo vast in de trommel zit?
Heb ik niets over het hoofd gezien? alles is terug aangesloten zoals het hoort.
ps: waar vind ik ergens het typenummer van het toestel??
Dank u.........
Je heb geen draad doorgeknipt maar een buis.
dit is een capilair welke als thermostaat dient.
er is dus nu geen meting meer en deze zal dus moeten worden vervangen.
Helaas weet ik niet hoe deze vast zit.
Oops,
Weet iemand hoe ik de sensor in de trommel losmaak, moet ik dan de volledige voorzijde demonteren of krijg je die er langs voor uit?
Kan er iemand mij ook zeggen waar ik het typenummer van de wasmachine vind? tis ne Miele......
thx
Ok, zal het eens effe checken...........
Als er nu nog iemand weet hoe dat die sensor eruit wordt gehaald, dan
ben ik helemaal gesteld........
thx
Als jij de nummertjes reproduceerd kunnen de experts de demontage instructie voor je opzoeken.
Alleen Miele is daarvoor niet voldoende.
Ok,
Heb even aan de binnezijde van de glazendeur gekeken en voila,
was mij niet eerder opgevallen.
Het betreft: MIELE W 753 nr. 8183823
Onderdeel te vervangen = Tnr. 8916-09
Ik hoop dat dit voldoende is.
thx.
Volgens mijn documentatie zou het gaan om onderdeelnummer: 914276
De dop (voeler) zit in een rubber afdichting in de kuip gemonteerd.
De voeler kan dus uit de rubber afdichting getrokken worden.
Bij de montage van de nieuwe thermostaat kan je de voeler met wat afwasmiddel insmeren.
De voeler hangt toch met de capilair verbonden met de keuzeknop van de temperatuur? onderdeelnummer dat ik had doorgegeven stond vanachter op keuzeknop van temperatuur.
Dan moet alles toch vervangen worden omdat dat één geheel is?
Of kan je de voeler alleen kopen?
Ik heb al eens aan de voeler "gevoeld", en die zit toch goed in de rubber......
Er zit dus geen schroefdraad op de voeler aan de binnenzijde van de trommel?
thx voor de snelle reactie.........
De voeler, het capilair en de thermostaat is één geheel en zal compleet vervangen moeten worden.
U heeft de verbinding tussen de voeler en de thermostaat doorgeknipt, zonder dat dunne buisje werkt het niet.
Dus als ik het goed begrijp, dan is de nummer die vanachter op de thermostaat staat de productnummer?
Tis maar dat ik het juiste artikelnummer doorgeef bij de bestelling.
Nr is 891609 kan dit dan het onderdeel zijn dat vervangen moet worden?
Omdat Henny spreekt over 914276?
thx
Wanneer u het onderdeel meeneemt naar de winkel weet u zeker dat u het goede onderdeel krijgt, noteer ook even het typenummer van de machine voor het geval het besteld moet worden, soms krijgen onderdelen en ander nummer.
Henny weet er meer van dan ik dus u kunt uitgaan van het nummer dat hij opgegeven heeft.
Ok, het onderdeel is besteld....... ik schrok wel even van de prijs...
maar omdat het wasmachine zo goed loopt.........
bedankt voor alle informatie, nu nog hopen dat die voeler er nog
goed in wil gaan en dan ben ik gesteld.
thx
Voila, ondertussen draait de wasmachine weer volle toeren,
bedankt voor alle info...........
thx en misschien tot de volgende :-)
