Wasmachine Miele w733 trommel draait niet
Wasmachine Miele super electronic w733
Bij aan/uit knop indrukken begint trommel gelijk in een puls te draaien en stopt weer. Alle programma lampjes links en voor centrifugeren branden even tijdens indrukken. Bij deurknop indrukken gaan de lampjes ook in een puls branden kort dus pompt water wel af maar wil niet gaan centrifugeren.
Bij wasprogramma instellen komt de tijd in beeld maar trommel gaat niet
draaien. Heb filter schoongemaakt en lucht water nivo schakelaar verwisseld gehad. Als printplaat stuk is, waar ga ik zoeken?
Was stapelt op, vrouw niet blij.
Je kun mij een groot plezier doen door een goede reparatie tip.
Groet van mij, wim
Beste Wim,
Omdat ik zelf geen witgoedspecialist ben en de specialist momenteel niet op het forum zit, zal ik proberen je alvast op weg te helpen.
Het lijkt erop dat er een probleem met de motor is. Meestal zeg ik dan: kijk eerst even naar de koolborstels. Maar ik weet dat er enkele Miele wasmachines zijn die een motor zonder koolborstels hebben.
Maar je zou niettemin toch even kunnen kijken of jouw machine koolborstels heeft en of ze versleten zijn.
En anders moet je even een berichtje terug geven, dan kan een specialist je misschien nog verder helpen.
Verder kun je even de zoekfunctie gebruiken en "Miele" als zoekterm geven (rubriek Witgoed), en hier en daar de oudere berichten bekijken, misschien helpt het je nog wat verder.
Succes tot zover!
Beste Kees,
Ik zou ook aan de motor denken maar dan zou hij bij de aanuitknop niet zo vreemd reageren. Maar ik zal wel van motor verwisselen als er geen andere tip wordt gegeven, maar de deurknop zou toch gewoon moeten werken, denk ik.
Dank voor je snelle reactie
Groet wim
Weet nog niet goed hoe het programma te gebruiken vandaar mijn fout.
Hopelijk nu wel o k en staat het op de juiste plaats.
De aanvulling op de gestelde vraag is dat hij zowel bij de aan-uit-knop als de deurontgrendelings- knop bij het indrukken de trommel met een korte stoot laat lopen en de lampjes kort oplichten.
Heb de print er al uit gehad en mogelijke slechte solderingen even
opnieuw aangesoldeerd, maar nog zonder resultaat wat kan ik verder doen?
Beste Co,
Zou het de onbalansschakelaar kunnen zijn of de tiptoets module?
Zal proberen door de onbalansschakelaar uit te schakelen en de
tiptoets module te vevangen. Ik zal zien wat hiervan het resultaat is.
Groet van mij wim
Ik heb inderdaad 1x gehad dat het de onbalansschakelaar was, deze gaf verbinding door vuiligheid, haal de draden er eens af en isoleer ze eens, probeer dan de machine eens....
Heb de aan/uit + deurschakelaar, de tiptoetsmodule en deurvergrendeling
verwisseld maar nog geen resultaat. Ga nu koolborstels motor verwisselen (heb bijna complete wasmachine aan onderdelen liggen) vandaar.
Anders kom ik toch weer bij de stuurprint de uit, de edlstu 001 t nr 2108072. Kan deze nog gerepareerd worden of zijn er goede gebruikte vervangers op de markt? Weet iemand hier iets over?
Ga nu weer verder met foutzoeken en vervangen, ik heb er een dag voor vrij genomen dus !!!!
Het moet aan de print liggen, heb een andere die ook stuk was, maar een andere fout aan was, er in gezet en deze gaf weer andere fouten aan.
Vandaar ga ik op zoek naar de stuurprint voor de miele w733 super electronic de edlstu 001.
Heeft er iemand de stuurmodule voor de miele super electronic w 733
of waar ik hem kan vinden en is er mogelijk een electrisch schema van
zodat ik hem mogenlijk kan repareren ?
Schema van de print is helaas niet te krijgen.
Ergens op het forum staat een link naar een reparatiebedrijf die miele printen repareert, gebruik de zoekfunctie.
Heb miele printen repareren ingevuld, maar kan niet vinden, waar iets
in die zin staat. Ook het aanschaffen van een gebruikte heb ik geen moeite.
De wasmachine is nog in zeer goede staat, maar een nieuwe print vind ik
toch wel erg kostbaar en wat ik niet weet is of de printfout mogelijk door iets anders wordt veroorzaakt.
Ik vind het jammer dat ik die machine op zou moeten ruilen alleen voor een kapotte print.
Groet van mij wim
Tweedehands: zul je waarschijnlijk alleen in "sloop"machines vinden via een veiling-site. Ik denk niet dat er bedrijven zijn die de printen apart houden als ze wasmachines terugnemen.
Schema's van printplaten: helaas is er geen enkel (witgoed-) bedrijf meer die schema's geeft van modules en printplaten. Vind ik zelf ook wel jammer, want als je elektronicus bent kun je vaak voor weinig geld zelf een reparatie doen, terwijl een nieuwe module een vermogen kost!
Ik zal dit weekend nog wat zoek-pogingen naar dat bedrijf doen...
Beste Co en natuurlijk onze forumman en andere,
Het was kijken op de aangegeven site waard maar de hoofdprint voor de miele 733 en wel de edlstu 001 stond er niet bij. Jammer maar ik heb hem wel bij mijn favorieten gezet.
Dus dank je voor de tip maar zal op de 2 de hands site eens gaan zoeken.
Groet Wim
Ik heb inmiddels de beschikking over een viertal stuurprinten of wel hoofdprinten van de miele w733 gekregen, de EDLSTU 001.
Drie daarvan hadden weer andere kuren, dus een ervan werkt.
Aan alle printen waren verschillende contacten opnieuw vastgesoldeerd. Graag zou ik bij een van de andere printen ook de fouten er uit willen halen, ik wil graag een reserve print voor het geval van storing.
Weet iemand waar ik moet zoeken als bij een van de printen de deurvergrendeling niet open wil gaan?
Is dit het gevolg van een stuk relay op de print of wat?
Maar heeft iemand nog een goede print liggen laat het horen a.u.b.
Groet, Wim
De print waar ik van dacht dat hij in orde was dat jammer genoeg dus niet.
Heb er nu een stuurprint van EDLSTU 002 in zitten, mogelijk van
een miele w 723?
Van mij is de w 733 EDLSTU 001.
Wanneer op rel 9 een losse volt gelijkstroom wordt gezet, werkt hij niet werkt bij het van de print halen werkt hij wel, raar maar waar.
Rel 9 bij de w723 de 002 werkt het rel wel op de print.
Waar ga ik die fout zoeken?
Weet iemand iets laat het horen! Ga weer verder om de print te ontrafelen (vind het zonde om een miele weg te doen alleen omdat een print stuk is en een nieuwe zo duur is!).
Groet van mij, Wim
