Wasmachine Miele (plus-minus 13 jaar oud)
Mijn wasmachine heeft zijn taak onlangs opgegeven,
Hij maakt zijn programma compleet, behalve het centrifugeren...als je hem vervolgens laat doordraaien...en weer opnieuw op centrifugeren zet, dan lijkt het net af de machine niet de kracht heeft om de wendingen te maken.
we hebben het filter meerdere malen schoongemaakt, de eerste 2 wasbeurrten doet hij het weer.....en vervolgens stopt hij weer.
Na de laatste keer, deed hij het helemaal niet meer.(centrifugeren)
Heeft iemand een oplossing.
met vriendelijke groet
Er zijn 2 mogelijke oorzaken:
1 versleten koolborstels of
2 slecht werkende pomp.
Dit laatste is eenvoudig te controleren door de machine eens zonder water en wasgoed op centrifugeren te zetten.
Via PB Ontvangen en hier neergezet:
Mantie schreef:
Beste meneer Co,
we hebben de wasmachine zonder water proberen te laten lopen. Hetmaakt een zoemgeluidje, alsof hij niet genoeg stroom voor de wendingen heeft.
Dus het zijn de koolborstels?
alvast bedankt
Pascal
Vermoedelijk is dit inderdaad een koolborstelprobleem.
Koolborstels? hmz, machine draait toch normaal bij wassen, sneller toerental wordt gemaakt door andere wikkelingen van de motor te gebruiken.
denk eerder de condensator die het draaiveld moet compleet maken daar een wasmachine meestal een driefazige motor is en uit het stopcontact maar twee fases komen, condensator geeft een verschuiving van één fase zodat je een volledig veld bekomt.
als je de trommel bekijkt en die staat kort te trillen alsof hij niet weet welke kant op kan je er donder op zeggen dat het de condensator is
Leuk antwoord en bedankt voor het meedenken, maar er zit helaas geen condensator in deze machine .
Meestal hebben de machines van de laatste jaren koolborstelmotoren.
De oude mieles hadden 2 motoren met daar tussen een nylonkoppelbus op de as.
de voorste is een a-synchrone kooianker voor links en rechtsom met hulp condensator.
de achterste een universeel motor met koolborstels voor de centrifuge.
