Wasmachine miele novotronic w921 : trommel draait niet meer
Hoi,
De trommel van m'n wasmachine draait niet meer. Na enig zoekwerk kwam ik uit op de aansluitingen op de motor. Hier is een aansluitingsfiche doorgebrand. (2 rode draden en 1 aarding). Nieuwe fiche geplaats, doch probleem blijft hetzelfde.
Ik heb er eveneens het onderdeel met de koolborstels afgenomen. Ik vermoed nu dat hierin het onderdeel met als ref 3mp15701 ook stuk is. Het zit net achter de plaats waar de fiche doorgebrand is.
Foto motoraansluiting met doorgebrande fiche (onderdeel dat misschien defect is), is eruit gelicht:
Kan iemand mijn vermoeden bevestigen?
Bedankt,
Nicq
Dat onderdeel, 3mp15701, wat is dat eigenlijk ?
Als ik met de multimeter meet op de 2 pinnen, liggen die kortgesloten.
Bedankt,
Nicq
Onderdeelnummer zegt mij zo niets.
Het getoonde onderdeel is de koolborstelhouder met de tacho en de motorbeveiliging.
Van de laatste is de connector weggebrand.
Het geheel wordt geleverd met de koolborstels en al en zal als zodanig in het geheel vervangen moeten worden.
Ik ben er ondertussen achtergekomen dat het hierboven bedoelde onderdeel een temperatuursensor is.
Ik meet 0.4 Ohm tussen de twee contactpunten van die sensor.
Wil dit zeggen dat die nog werkt ?
Bedankt !
Nicq
Ohmse waarden van de afzonderlijke onderdelen op de koolborstelhouder zijn niet bekend.
Zoals Co al aangaf, vervang de complete koolborstelhouder.
Onderdeelnummer: 4229777
Hoi,
Heb vandaag de motormodule vervangen.
Trommel draait nog niet.
In die motormodule kan volgens mij echter weinig stuk gaan : 2 condensatoren, 1 weerstand , een spoel, de temperatuursensor en de koolborstels.
Ik verdenk een defect aan de hoofdprint.
Als ik op pinnen 1 en 2 meet komt er geen spanning over te staan, evenmin over de pinnen 3 en 4.
De wikkelingen van de motor zelf zijn nog goed.
Iemand enig idee ?
Nicq
Kijk ook even naar de aan/uit schakelaar!
Door sluiting wil die ook nog wel eens een doorbranden (printbaan).
In dat geval zou niets in de machine het meer doen.
Geen lampje dat brandt...
Misschien kan TS even aangeven, of er wél water genomen wordt, de machine afpompt indien in de betreffende stand, en er lampjes branden.
Dus of het niet draaien echt het enige euvel is. :wink:
Koolborstels zijn ok.
Er wordt water genomen, water wordt ook afgepompt.
Het niet draaien van de trommel is het enige probleem.
De bovenste led van 'spoelen 1-2' knippert na enige seconden.
Vervelend probleem !
Heb de hoofdprint als eens goed bekeken : niets abnormaals te zien. Geen banen doorgebrand, spoelen van de relais zijn allemaal ok.
Zou het de grote condensator niet kunnen zijn ?
Nicq
Nee, de condensator wordt voor de motor niet gebruikt.
Heeft u de bedrading naar de motor al eens gecontroleerd? Soms gebeurt het dat er een draadbreuk ontstaat hierin, meestal in de hoek.
Krijgt u wel spanning op de uitgang van de print naar de motor toe?
Hoi,
Ik ben vandaag beginnen meten op de print 'el101'
Ik vond er een zekering van 6.3 A (Traag) die stuk was.
Een nieuwe zekering geplaatst van 6.3 A, echter zonder specificatie traag of flink.
De nieuwe zekering was onmiddellijk opgeblazen als ik de stekker in het stopcontact stak. De trommel draait natuurlijk nog niet, alle andere functies van de wasmachine blijken nog te werken.
De zekering staat in serie met de doorgebrande stekker (thermische schakeling)uit m'n eerste bericht.
(Detail)
(De oude zekering heb ik half op de print gelegd en wordt tegengehouden door een andere zekering)
Wat is de functie van de oranje blokjes naast de zekering? Ze hebben als opschrift '9540'.
Nicq
Defecte zekering op de print is een gevolg van een kortsluiting in de stuurthyristoren van de print.
Onderdeel 9540 is gemaakt in week 40 1995.........onderdeel zal vermoedelijk een spoeltje zijn, maar heeft verder m.i. niets van doen met de defecte zekering.
In praktijk wordt de el vervangen daar de thyristoren niet zomaar leverbaar zijn.
Een van de thyristoren is inderdaad defect. (Kathode en Anode liggen kortgesloten. Het betreft hier een thyristor van ST-Microelectronics met als referentie TYN812M.
Nu maar proberen hier aan te geraken :)
De datasheet heb ik alvast gevonden.
Bedankt voor de tip!
Nicq
Ik dacht dat ik de datasheet gevonden had, maar deze is niet correct. Ik heb wel datasheets van de TYN812TR en TYN812TRG.
Ik heb voor de TYN812M al heel wat mailtjes en telefoons gedaan, doch niemand blijkt me te kunnen (of willen) helpen :cry: .
Ik begin te denken dat STMicroelectronics deze thyristor destijds gemaakt heeft voor Miele alleen (TYN812M )
Misschien iemand enig idee hier op het forum?
Nicq
De EL101 is gerepareerd.
Een foto van de vervangen onderdelen vind je hier (gele pijlen) :
De thyristoren TYN812M zijn vervangen door TYN812.
De dioden NS8KT zijn vervangen door BY229-800.
Wasmachine werkt opnieuw !
Bedankt aan iedereen !!!
Nicq
