Wasmachine maakt een zwaar schurend geluid
Vandaag gezocht naar mijn storing via google en zo kwam ik op dit forum. Gelijk maar geregistreerd en hierbij mijn vraag.
Mijn wasmachine maakt een zwaar schurend geluid als hij draait en de trommel draait volgens mij scheeft. Ik heb de trommel losgemaakt en aan de onderkant van de trommel de zwarte afvoer losgehaald. Hieruit kwam een stuk ijzer. Dit uit de binnenkant van de trommel gehaald en alles weer vastgezet. Hierna blijft de trommel aanlopen en zit er volgens mij nog steeds scheef in. Is er iemand die hier ervaring mee heeft of ook een keer zo een storing heeft gehad,
vriendelijke groeten, Martin
Het zal wel een beugel uit een BH zijn.
Hiervoor zijn special was-zakjes te verkrijgen
Mbt je vraag eerst een vraag terug, wat is het merk en type van de machine
Het was in ieder geval geen bh-beugel, meer een stuk ijzer. Het merk is Siemens, type is Siwamat XM 1460. De wasmachine is ruim 7 jaar oud en wordt behoorlijk veel gebruikt
Het lager in het metalen (rode) frame is, zoals ik kan zien, nog goed. Ik heb dit metalen frame losgehaald en als ik dan de trommel draai aan de metalen pen waar het vliegwiel op zit en die aan de binnenste trommel bevestigd is, zit er wel ruimte in. Het stuk metaal heb ik uit de buitenste metalen trommel gehaald. Ik weet niet of daar ook nog een lager in zit.
Vermoedelijk is het trommelkruis gebroken.
Kunt u een foto plaatsen van het stuk metaal ?
