Wasmachine loopt weg
Hoi
Onlangs een nieuwe wasmachine geplaatst en sindsdien loopt de wasmachine weg tijdens het centrifugeren.
De oude wasmachine deed 1600 toeren, maar bleef netjes staan, de nieuwe 1400, maar loopt telkens weg.
De wasmachine staat op laminaat, met daaronder isolatie en betonvloertje op lewisplaat.
De wasmachine staat waterpas.
Iemand tips om te voorkomen dat ie steeds wegloopt?
Wat voor isolatie. Is deze drukvast genoeg. Wannaar de isolatie iets veert kan ik me voorstellen dat de machine kan gaan dansen. Is de druk op de 4 stelpoten ongeveer het zelfde.
Ja op die plek zit er mogelijk wel wat vering in. Vorige machine stond echter jaren als een huis.
Wat voor n witte doppen zijn dat?
Ik denk dat de nieuwe een stuk lichter is dan de oude, hierdoor veert het laminaat meer.
Ik heb zelf hetzelfde gehad, ik heb toen met een gatzaag het laminaat onder de poten weggehaald en de stelpoten maximaal uitgedraaid zodat de poten direct op het beton rusten.
Nee geen transportbeveiliging...
Zou een rubberen dop of stuk fietsband afdoende zijn of moet ik echt iets anders?
Onze oude machine stond ook veel stiller. Al eerder opgemerkt de industrie ontwerpt machines die op beton komen te staan die enkele die op hout wordt geplaatst, helaas pindakaas.
Daarom deze doppen eronder gezet. Ze dempen het geluid iets en de machine blijft wat beter op zijn plaats. Verwacht geen wonderen.
Ik heb er stukjes fietsband onder gelegd en dat lijkt te werken... Alleen nog maar onder de voorste pootjes zelfs.
jeenss
